| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Ansicht bei IDW - dicke Linien ? (711 mal gelesen)
Mamakli Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 35 Registriert: 16.06.2004 Inventor 9
erstellt am: 06. Sep. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab da ein kleines Problem. Ich habe Inventor 9 (das ist nicht das Problem). Wenn ich jetzt von einer Baugruppe (IAM) eine IDW erstelle, ist die Linienstärke nicht mehr so wie bei Inventor 8. Das heisst, die Linien sind, je nach Zoom, dicker. Beim Ausdrucken ist schon alles richtig. Aber wenn ich z.B. sehr weit zurück zoome, sind die Linien so dick, dass ich teilweise nicht alles gut erkennen kann. Weiss jemand wie ich das wieder so einstellen kann, dass die Linien (nur in der Ansicht von der IDW) alle gleich "dünn" sind? Gruß Mamakli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mijadukd Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 06. Sep. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mamakli
Hallo Mamakli das ist nur eine Einstellungssachen; zu finden unter ANWENDUNGSOPTIONEN - ZEICHNUNG - LINIENSTAEKEANZEIGE. Wenn Du es so haben willst wie in der 8er, darfs nicht auf TRUE stehen. Gruss, mijadukd Zitat: Original erstellt von Mamakli: Hallo zusammen,ich hab da ein kleines Problem. Ich habe Inventor 9 (das ist nicht das Problem). Wenn ich jetzt von einer Baugruppe (IAM) eine IDW erstelle, ist die Linienstärke nicht mehr so wie bei Inventor 8. Das heisst, die Linien sind, je nach Zoom, dicker. Beim Ausdrucken ist schon alles richtig. Aber wenn ich z.B. sehr weit zurück zoome, sind die Linien so dick, dass ich teilweise nicht alles gut erkennen kann. Weiss jemand wie ich das wieder so einstellen kann, dass die Linien (nur in der Ansicht von der IDW) alle gleich "dünn" sind? Gruß Mamakli
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 06. Sep. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mamakli
Zugriff: Extras>Anwendungsoptionen>Registerkarte Zeichnung Hi, Hier ein Auszug aus der Hilfe: "Linienstärkenanzeige - Optionen
Legt die Optionen für die Anzeige der Linienstärke fest. Linienstärken anzeigen Aktiviert die Anzeige spezieller Linienstärken in Zeichnungen. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um Linien ohne Stärkenunterschiede anzuzeigen. Wenn die Option Linienstärken anzeigen TRUE ausgewählt ist, werden Linienstärken auf dem Bildschirm so angezeigt, wie sie auf Papier erscheinen würden. Zum Beispiel entspräche eine Linie mit einer Stärke von 0,5 Zoll (1,27 cm) unangeachtet der Vergrößerung der Höhe von 0,5 Zoll Text. Wenn die Option Linienstärken nach Bereich anzeigen (Millimeter) ausgewählt ist, werden Linienstärken nach den von Ihnen eingegebenen Werten angezeigt. Die Werte reichen von niedrig (links) hoch (rechts). Anmerkung: Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf die Linienstärken in gedruckten Zeichnungen."
------------------ Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mamakli
Hallo zusammen! Also ich bin froh, dass Inventor das jetzt endlich richtig darstellen kann! Es ist vielleicht ungewohnt, aber so wird man gewarnt, ehe man sich in Details verliert, die auf dem Papier nur ein schwarzer Fleck wären. Mamakli, wenn Du auf dem Bildschirm in den feinen Details weniger erkennen kannst als auf dem Druck, prüfe die Einstellung genauer. Wenn in der unteren Option "Linienstärken nach Bereich anzeigen" die falschen Werte stehen, kann Unsinn auf dem Bildschirm dabei herauskommen. Ich habe das auf TRUE stehen und finde das prima so. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke !!!! Hat mir weitergeholfen. Allgemein wollte ich mich mal an alle hier bedanken. Ich bin alleinanwender, also ausser mir hat niemand in meinem Betrieb Inventor, daher kann ich niemanden um Rat fragen. Gruß Mamakli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
