Thema: Rohmasse (B/H/T) für Bauteil Programm Rohmasse_Bauteil.exe geht nicht mehr wegen IV9 (1124 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 02. Sep. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich brauche die Rohmasse in meiner Stückliste. Deshalb hatte ich vor kurzem einen Beitrag hier erstellt. Ich hab dann das Programm Rohmasse_Bauteil.exe erhalten. Nun hab ich aber die IV9 bekommen und nun geht das nicht mehr, weil falsche Version. Gibts einen neue? Bitte dringend um Hilfe. MfG Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2004 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hi! Das ist gut zu wissen, dass es auch mit 9 geht! Ich habe das auch eben geladen, schon wiederholt, denn irgendwie geht es bei mir nicht. Vermutlich bin ich nur zu doof, es zu benutzen. Gemeldet hat es sich schon ("Bitte öffnen Sie eine Bauteildatei"), aber dann passiert nix; die genannten B.-Eigenschaften erscheinen nicht. Muss man da was aktivieren oder so? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 02. Sep. 2004 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 02. Sep. 2004 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 03. Sep. 2004 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 03. Sep. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Ich habs bei www.fx64.de unter Freetools Inventortools runtergeladen. Die Datei heißt rohmasze.exe und ist nicht besonders für die IV9 gekennzeichnet. Ich wußte nur deshalb das es eine andere Version sein muß, weil die alte Datei rohmasse.exe geheißen hat. Einfach ein Bauteil öffnen, dann doppelklick auf die Datei. Meldung kommt dann keine (ist aber auch gut so, weil wenn ein Fehler ist kommt schon was, wenn nicht wäre es nur störend). Die Datein stehen dann unter iProperties Benutzerdefiniert, als Rohmasse. Für die Stückliste bracht man dann nur eine Spalte generieren die ebenfalls "Rohmasse" heißt dann sollte es automatisch erscheinen. Grüße, Stein
erstellt am: 03. Sep. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 03. Sep. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Sorry, das ich für meine Antworten immer so lange brauche, aber es ist wieder mal etwas stressig bei uns. Also du mußt die Rohmasze.exe doppelklicken und einfach ein Bauteil (ipt) dabei geöffnet haben. Die Daten stehen dann im Menüpunkt Datei/iproperties unter Benutzerdefiniert. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 03. Sep. 2004 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Leute, ich dachte ich haette die Quellcodes dabei, aber das war leider nicht so. Daher die Version fuer 9er ( falls es wirklich nicht funzt ) kommt am kommenden Samstag. Bis dann... PS: Doc, ich dachte du nutzst die "masze" bereits ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2004 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hi Daywa! Na ja, ich bin gerade beruflich in einem ziemlichen Umbruch; da kann ich manches erst nur mal andenken und erst später ausprobieren. Bei mir geht das Tool jetzt jedenfalls. Und ich muss zugeben, dass es ein bisschen blöd aussieht mit dem sz, aber Masse ist nun mal in kg... Wenn ich weiter wünschen / dumm fragen darf: - Könnte man nicht wenigstens den Namen der Benutzdefinierten Eigenschaft mit ß schreiben? Oder befürchtest Du da auch Zeichensatz-Konflikte? - Wäre es möglich "20mm x 10mm x 78mm" zu schreiben, also mit den kleinen x? - Und wäre es möglich solche Tools in die grafische Oberfläche von Inventor einzubinden und/oder automatisch zu aktivieren? Ist nur mal so gefragt. Ich weiß, dass da Arbeit hinter steht, aber für das, womit ich mich gerade beschäftige, wäre es von großem Nutzen. Weiter schreib ich dann wohl besser PM... Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Sep. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Sep. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Mion Roland Bedenke mal folgendes: Die Tools vom daywa1k3r bestehen in der jetzigen Form aus dem eigentlichen Code und einem Minimum an Overhead.
Wenn Du das jetzt als Plugin mit richtiger GUI haben willst muß er richtig Arbeit reinstecken, in Funktionen die ihm#n nich interessieren. Und das muß dann auch finanziert werden lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2004 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Zusammen! "... Und das muß dann auch finanziert werden..." - darum ging es in der PM. Also Lothar: keine Bange! Wenn allerdings viele Leute gleichartiges Interesse an solchen Luxusartikeln haben, könnten wir ja mal den Hut rumgehen lassen, und... :-). Im übrigen würde ich mich auch gerne selber mal an solcher Programmierung versuchen, schon um zu sehen, welche Möglichkeiten da drin stecken. Gibt es da Literatur zu? Dass Andere das dann perfekter und schneller als ich realisieren, und dass das dann ein Geschäft ist, ist klar. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Mit was wird sowas geschrieben? Gibts da eigene Programme dafür? Das mit dem x bei 200mm x 220mm x... find ich auch gut. Dann könnte ich das gleich in meine Xls Stückliste übernehmen. Kann man eigentlich mit dem fxParameter einen ungefähr Preis ausrechnen lassen? Ich meine wenn ich dann schon die Abmessungen habe, dann mal einem ungefähren Eisenpreis (abhängig vom Material) und den Wert dann in der Stückliste ausgeben. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
