| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Schriftfeld Inventor 9 (740 mal gelesen)
Martin Schulte Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 31.03.2003 AIS2016 Win8
erstellt am: 02. Sep. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wieso kann man im AIS9 die Schriftgröße bei der Angeforderten eingabe nicht mehr bearbeiten. Sobald man bei den Texteigenschaften auf OK klickt, wird die Schriftgröße auf 3,5 gesetzt. Liegt das an mir oder hat Adesk den scharzen Peter?? Martin
erstellt am: 02. Sep. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Hi Martin, man kann halt nur den Text selber eingeben. Die Formatierung wurde vorher bestimmt und kann verändert werden, indem man den Textstil ändern, der von der Definition des Schriftfeldes oder des Symbols benutzt wird. Das geht dann für die ganze idw in einem. Vielleicht deshalb Irgendwie hängt das aber auch noch an der Texthöhe, ob die Veränderung wirkt oder nicht; das habe ich noch nicht ganz durchschaut Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 02. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Wenn man das Schriftfeld bearbeitet, und dann ein Texfeld mit einer Angeforderten Eingabe einfügt, war es bis zum 8'er möglich die Schriftgröße direkt zu beeinflussen. jetzt geht es nicht mehr. Man kann zwar eine andere Schriftgröße eingeben, die wird auch erstmal geändert, aber wenn man die Eingabemaske verläßt, ist die Größe wieder 3,5. Insgesamt bin ich von den "Neuerungen" in der 9'ten Auflage etwas enttäuscht. Die Befehle sind etwas überarbeitet, was im ersten Moment mal eher behindert, weil man sich umgewöhnen muß. Dafür funktionieren wichtige Funktionen, wie Gewindedarstellung in Zeichnungsableitungen immernoch nicht. Schade Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Hallo Martin, das Verhalten der IV9-Textfunktion habe ich anders kennengelernt als Du. Bei mir lässt sich die Texthöhe wählen, und dann ist der Text auch so hoch und bleibt so. Nur wenn ich später an den Textformaten etwas ändere, kann es passieren, dass die Texthöhe wieder anders wird, aber wirklich nur dann. Kann es sein, das Dich ein paar Eigenheiten des Editors foppen? Ich falle z.B. selber oft darauf rein, dass meine Schriftgrößeneinstellung verfällt, wenn ich mit den Cursortasten durch das Eingabefeld laufe. Und wenn man bestehenden Text in der Höhe ändern will, muss man ihn vorher markieren, das ist Windows-Standard. 1, 2-mal habe ich es erlebt, dass ein Return (harter Zeilenumbruch) im Text nicht übernommen wurde, aber das war spätestens nach 1x Neuöffnen der Zeichnung weg. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sieghardt Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 18 Registriert: 13.09.2004
erstellt am: 19. Okt. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Hallo an alle Inventorianer, die mit angepasstem Schriftfeld arbeiten. Die Größe bzw. Bezeichnung von "Angeforderte Eingabe" treibt mich noch in den Wahnsinn. Wie bei Martin springt auch bei mir die Größe immer wieder auf 3,5 mm zurück, darüberhinaus wird mein Text z.B. "Gewicht, fertig" zu sowas (oder Ähnlichem) verunstaltet: "<\F39;Gewicht, fertig\F36;>" (erscheint dann so in der Eingabeaufforderung). Was mache ich falsch? Es handelt sich übrigens um ein mit Inv 8 erstelltes Schriftfeld, das nun mit Inv 9 weiterbearbeitet werden soll. Bin für jeden Tip dankbar. Gruß Sieghardt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Leg einen neuen Textstil an mit Texthöhe 2.5 (Format > Stileditor) markier deine angeforderte Eingabe wählen oben rechts in dem Pulldownmenü den neuen Textstil somit weisst du diesen dem Text zu. Das mit dem "Gewicht...." kann ich nicht nachvollziehen. Verwendest du da irgendwelche besondere Formatierungen?
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
