| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Bauteilelement Verschieben und mehrere zu verschiebende volumen (570 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 02. Sep. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum! mal so ne frage, vielleicht kennt ja jemand eine gute/bessere lösung dazu: mit dem befehl "verschieben" kann ich mir ja die bauteilelemente aus anderen bauteilen holen und diese als fläche oder volumen weiternutzen. das problem: als VOLUMEN funktionierts nur beim 1ten mal - gibt es bereits ein volumen im neuen bauteil kann ich nur mehr flächen einfügen! warum?? für was is das gut? *G* ich kann den neuen flächenverbund in ein volumen bringen in dem ich "verdicken/versatz" mit "nach innen" mache und den hohlraum nachher lösche... aber so wird das ja nicht im sinne des erfinders sein oder? gibts keine bessere lösung? P.S.: kommt mir nicht mit ner abgeleiteten komponente jungs! *G* die elemente die ich mir reinholen will sind in ner 4000teile-BG und unterschiedlichstern UBG verschachtelt! dat isch nix für AKs... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 06. Sep. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Siegfried, Wo finde ich den Befehl"verschieben"? Ich kenne nur "kopieren" und "einfügen" von Bauteilelementen. Oder meinst Du etwas anderes? Damit wird, jedes mal das Volumen eingefügt. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Sep. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
erstellt am: 06. Sep. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@robert der befehl "verschieben" ist nur bei einer bearbeitung eines bauteils innerhalb der baugruppe aktivierbar (siehe bild). die flächen lassen sich leider nicht heften (ebenfalls siehe bild). das "ok" bleibt ausgegraut. es sind aber defintiv geschlossene flächenverbunde. wenn ich zuerst eine der - im beispiel - 4 flächen "verschiebe" bekomme ich diese auch als "basis1" und somit als volumen rein. dafür halt dann die anderen teile nicht mehr... übrigends: thanks das sich doch jemand meldet ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 06. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 06. Sep. 2004 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Verschieben tut in diesem Fall nicht. Als alternativen Workflow kann ich folgendes anbieten: 1. Vom Zusammenbau sat file schreiben 2. Neuen Bauteil oeffnen 3. Skizze beenden 4. Insert\Import\Sat file Zusammenbau wird als einzelteil eingefuegt. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Und das Einfügen dann mittels KwiqInsertandFix von Kent Keller. Das wird das BT gleich an der richtigen Position fixiert (rel. zum Ursprung). Ist auch ganz praktisch wenn man mit Masterskizzen arbeitet (oder mit Bauteilen die aus Catia importiert werden ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Kaltseis! der umweg über SAT ist in meinem fall leider nur bedingt begehbar. die elemente/bauteile die ich mir in dieses eine dummy-bauteil reinziehe sind in einer mittlerweile über 5500 teile mächtigen baugruppe in alle winde zersträuten unterbaugruppen verschachtelt. d.h. ich müsste von der übergeortneten 5500-teileBG den sat-file erstellen lassen - ich glaub das tu mich mir erstmal nicht an außerdem sollten nachträglich immer wieder elemente dazugefügt werden können - das dummyteil soll des öfteren "mitwachsen". diesesmal belass ich es so wie ich es am anfang beschrieben habe: den flächenverbunden mit verdicken + hohlraum löschen zu einem voluem verhelfen. beim nächsten mal werd ich warscheindlich so vorgehen: eine dummy-baugruppe erstellen. für jedes element das ich mir reinziehe ein eingens dummy-bauteil das in der dummy-baugruppe verbaut ist. dann gegebenfalls noch eine abgeleitete komponente von der dummy-BG um das ganze als einzelteil zu erhalten. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
