| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Absturz bei Konvertierung MDT6 -> IV9 (894 mal gelesen)
beni911 Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 18.08.2004 INV 2012
erstellt am: 02. Sep. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir sind gerade dabei, den Umstieg auf Inventor vorzubereiten (nach langem zögern). Mit IV9 wollen wir es aber nun doch wagen. Ich habe jetzt versucht, einige größere MDT6-Zusammenbauten zu konvertieren, jedoch stürzt mir der Rechner nach ca. 200 konvertierten Einzelteilen komplett ab (-> Neustart). Ich habe MDT6, MDT2005 und IV9 installiert und starte vor der Konvertierung MDT2005, damit die dwg´s im MDT2005 geöffnet werden. Hab ich da ein Speicherproblem? Ich hab schon öfters vom problemosen Konvertieren von tausenden Teilen gelesen, bei uns ist das dieselbe Größenordnung. Ich bin mit meinem Latein jetzt aber ziemlich am Ende. Besten Dank schon mal im Voraus für jeglichen Kommentar! Grüße aus der Alpenrepublik
hamoc Mitglied
Beiträge: 129 Registriert: 01.12.2003 AIP_AIP2019_AIP2020 Publisher_2015
erstellt am: 02. Sep. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beni911
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beni911
es gibt schon viele thread zu dem thema... wichtig ist:
- das modell muss in MDT ohne fehler vorhanden sein
- bei großen BG den 3GB-switch in der boot-ini aktivieren.
- unmengen an RAM im hauptspeicher sind ein MUSS!
- sollte die 80%-Adresspeicher-meldung noch immer kommen helfe ich mir mit einem kleine tool "boxwech2" (mal googeln ist irgendwo zum download weiß aber nicht mehr wo sorry). damit kann man diese automatisch weblenden lassen.
sollte man dur die außengeometrieen benötigen - also ohne bauteilhistorie gehe ich seit einiger zeit immer diesen weg:
- MDT modell im MDT2004DX aufmachen (müsste mit MDT2005 auch gehen - hab ich aber nicht installiert)
- als STEP-file speichern
- im IV den step-file öffnen und speichern.
vorteile:
- 10x schneller als normales konvertieren
- durch den export aus MDT2004DX (nicht vorherige versionen) in STEP bleiben farben und baugruppenzugehörigkeit erhalten
- dadurch das MDT-IV sowiso verwandt ist dürfte der umweg übers austauschformat keine probleme bei der zeichnungserstellung machen (zumindest hab ich nicht mehr probleme als mit den normal konvertiereten modellen)
- kein "gewürkst" durch falsch platzierte bauteile - was beim normalen konveriteren MDT-IV noch immer vorkommt!
- abhängigkeiten sind automatisch weg ---> resourcensparender
nachteile:
- keine abhängigkeiten, bauteilhistorie
- dateinamen werden anders vergeben als beim konventionellen konvertieren (ist ein teil "1000" in einer MDT-unterbaugruppe "A" verbaut heist das bauteil beim normalen konvertieren "A_1000.ipt" - beim umweg über STEP aber nur "1000.ipt")
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beni911 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Schachinger: es gibt schon viele thread zu dem thema... wichtig ist:
Danke für die Antwort.
Habe erst einmal versucht, die MDT6-Dateien ins MDT2005 zu konvertieren (öffnen & speichern, weil Migrationsassistent muckt auch). Hat aber nicht wirklich geholfen. Speicher steigt bis zum Anschlag und dann ist Pause (bei 250 konvertierten Teilen). Ich möchte aber diesen 3GB-Dings in der boot.ini versuchen, was muss man da eintragen (bin nicht so versiert auf dem Gebiet)? MfG Beni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beni911
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 03. Sep. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beni911
Zitat: Original erstellt von beni911: Ich möchte aber diesen 3GB-Dings in der boot.ini versuchen, was muss man da eintragen (bin nicht so versiert auf dem Gebiet)?
MfG Beni
Must du mal die Suche benutzen. Aber Achtung:
Wenn du nicht versiert bist, dann lass lieber die Finger davon, sonst verlierst du mehr als du gewinnst. Stimen deine Systemangaben? 1GB Hauptspeicher? dann nützt dir der 3GB Switch sowieso nix. Dann wäre es besser, RAM auf 2GB aufzurüsten ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach [Diese Nachricht wurde von eberhard am 03. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beni911
Zitat: Original erstellt von eberhard: Stimen deine Systemangaben? 1GB Hauptspeicher? dann nützt dir der 3GB Switch sowieso nix. Dann wäre es besser, RAM auf 2GB aufzurüsten ...
wir haben im haus alle rechner mit 1.5GB ram ausgestattet plus einen rechner mit 2GB. es hat sich gezeigt das die "obergrenze" (also bis IV abschmiert) bei aktiviertem 3GB-Switch bei allen systemen gleich ist. egal ob 1.5GB oder 2GB... sind aber alles W2000-systeme - vielleicht ist bei XP die nutzung der 2GB RAM besser... aber stimmt - 1GB ist zu wenig bei großen baugruppen (hat deine festplatte noch keine kratzer? ) ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beni911
noch was: des öfteren ist es mir unterkommen das sich eine unterbaugruppe strikt geweigert hat konviertiert zu werden! IV ist immer beim selben bauteil gecrasht!... diese unterbaugruppe im MDT editiert und alle bauteile "lokal" gespeichert und dann hat es meistens geklappt!! generell kommt IV beim konvertieren mit MDT -modellen die keine "externen" bauteile haben besser zu recht. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beni911 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, die Konvertierung mit dem 3GB-Switch hat geklappt (380 Einzelteile, die meisten extern, insgesamt 485 Dateien konvertiert). Danke nochmals für die Unterstützung, werde mich jetzt mal an die richtig dicken Dinger wagen (einige tausend Teile, da steigt der RAM schon beim öffnen mit MDT auf 1,4 GB). lg an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beni911
Zitat: Original erstellt von beni911: ...einige tausend Teile, da steigt der RAM schon beim öffnen mit MDT auf 1,4 GB...
ups... ich glaub nicht das du das teil in einem pack konvertiert bekommst auch nicht mit 2GB ram - außer du hast außerordentliches glück ich denke du wirst nicht drumrum kommen die BG in kleinere häppchen zu verstückeln und nachher im iventor wieder zusammenstoppeln. es wird ja sicher logische "grenzen" in der baugruppe / baugruppenstuktur geben oder?. generell - alles über 1K-baugruppen teile ich beim konvertieren auf. auch ist es so das z.b. 4x500 teile zu konvertieren viel weniger rechenzeit beansprucht als 1x2000 teile. nochdazu die unsicherheit obs IV überhaupt packt viel glück! - ich kenn den dabei enstehend frust schon ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robin99 Mitglied Selbständig
Beiträge: 91 Registriert: 19.11.2002 IV 2009 Simulation Suite, Dell M90, Intel T2500 2GHz, 4GB Ram, Quadro FX 3500, WXP SP2
erstellt am: 08. Sep. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beni911
Hallo Forum! Was mir noch zu dem Thema einfällt: Beim Konvertieren unbedingt als Administrator am Rechner eingeloggt sein. Keine Ahnung warum, aber bei uns machts dann keine Probleme. lg
Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 08. Sep. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beni911
Hallo beni911 wie Du meiner Sys-info entnehmen kannst, ist meine "Kiste" nicht wirklich kümmerlich. 3GB-Schalter ist ein. Aber STEP-Dateien bisher "nur" bis ca. 100MB möglich. MDT 5/6 (selten) bisher max. 600 Teile auf einen Rutsch verarbeitet, dabei "verschluckt" sich erd IV 7/8 aber immer wieder mal gern. ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
profiroll Mitglied Konstruktion
Beiträge: 35 Registriert: 27.06.2003 Inventor 9, WIN 2000 (WIN XP) Intel Pentium 4 CPU 2,8 GHz (3GHz) 1GByte RAM (2GByte)
erstellt am: 08. Sep. 2004 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beni911
hi leute, wir haben nur mittlerweile von iv5 bis iv9 alles mitgemacht und bei der konvertierung keinerlei probleme gehabt. bei uns passiert es z.b. sehr oft, dass baugruppen und bauteile in mehreren maschinen (mind. 3000teile) auftauchen. dennoch keine problem! unsere rechner besitzen ebenfalls den 3gb-switch und die hälfte der rechner sogar 2gb-ram. leider schaffen es auch diese rechner zum teil nicht, zeichnungen zu aktualisieren. habe dabei festgestellt, dass sich iv nur max. 1gb-ram benutzt und bei einer auslagerungsdatei von 1,5gb ist dann an der stelle ebenfalls schluss, iv hängt sich auf. wer eine idee hat, wie man die vollen 5gb-auslagerungsdatei und die 2gb-ram ausnutzen kann, sollte dies an dieser stelle tun. ansonsten laufen die rechner sehr stabil! bis dann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HansGeorg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002
erstellt am: 02. Nov. 2004 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beni911
erstellt am: 03. Nov. 2004 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beni911
hallo hansgeorg! waren das fragen?! fakt ist das der 3GB-switch auch bei W2000 funkt - wir haben alle W2000 auf den rechnern und eine deutliche besserung ist definitiv vorhanden. laut den aussagen anderer dürften die auswirkungen bei XP-systemen jedoch gravierender ausfallen. ich selber habs mal auf nem testrechner mit XP probiert - aber keinen unterschied zur jetzigen konfiguration feststellen können. obs für MDT was bringt? keine ahnung - is mir auch wurst die 5GB-auslagerungsdatei + 2GB-RAM von denen profiroll gesprochen hat bringen IMHO sowiso nix - mehr als 4GB kann W2000/XP - sow weit mir bekannt ist - derzeit sowieso nicht verwalten. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
