Thema: IGS-Files (590 mal gelesen)
sims Mitglied Ing. Masch.bau
Beiträge: 55 Registriert: 24.02.2003 Win XP Prof Inventor 2008
erstellt am: 02. Sep. 2004 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Wir haben immer wieder Probleme, wenn uns ein Kunde ein IGS-File zur Verfügung stellt. Mit "Öffnen" können wir das Teil im Inventor zwar sehen, aber nichts messen, positionieren usw. Sind bei uns irgendwelche Einstellungen oder die Vorgehensweise falsch?!? Vielen Dank! ------------------ Viele Grüße SimS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 02. Sep. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sims
Moin! Schau mal in deinen Browser, dort siehst Du einen Ordner "Konstruktion" mit "Gruppe", dann RMK auf Gruppe und auf "Verschieben", dann Flächen auswählen und "Fertig". Danach sollte das Messen funzen. Bei Fragen fragen Gruß Stefan Nachtrag aus der Hilfe: So verschieben Sie Flächen in die Bauteilumgebung Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Konstruktionsordner im Browser, und wählen Sie Konstruktion bearbeiten. Verwenden Sie, falls notwendig, das Werkzeug Heften, um Flächen zu analysieren und zu einem Flächenverbund zu verbinden. Wählen Sie das Werkzeug Verschieben, und klicken Sie dann in das Grafikfenster, um eine oder mehrere Flächen auszuwählen. Wenn Sie mit dem Auswählen fertig sind, klicken Sie auf Verschieben. Flächen werden als fixierte Flächen im Browser platziert. Fahren Sie nach Bedarf mit dem Auswählen und Verschieben von Flächen fort, und klicken Sie anschließend auf Fertig. ------------------ work hard and productiv [Diese Nachricht wurde von smb am 02. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 02. Sep. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sims
Hallo, Nachtrag zum Beitrag von Stefan. Um ein müseliges Auswählen aller Einzelflächen zu erleichtern im Grafikfenster rechtsklick und aus dem Kontextmenü "alle" wählen sonst klickt man sich steife Finger. ------------------ Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sims
Noch'n Tipp: Im Öffnen-Dialog gibt es (nachdem man IGES ausgewählt hat) ein Options Feld. Da kann man eine Option "automatisch heften und verschieben" aktivieren. Nur: Erfahrungsgemäß lassen sich die wenigsten IGES-Files automatisch in ein Volumen umsetzen. Da ist oft viel Nacharbeit und Flicken angesagt ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sims
Moin. Jepp! Iss richtig, aber ich bin davon ausgegangen, dass er nicht Alle benötigt und nur an verschiedenen Stellen Maße rausnehmen will, dann ist es (je nach IGES) einfacher, besser und schneller (Performance) wenn ich nur die gewünschten Fläsche wähle. Gruß Stefan Zitat: Original erstellt von wolfgang.venhoff: Hallo,Nachtrag zum Beitrag von Stefan. Um ein müseliges Auswählen aller Einzelflächen zu erleichtern im Grafikfenster rechtsklick und aus dem Kontextmenü "alle" wählen sonst klickt man sich steife Finger.
------------------ work hard and productiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nach den gestrigen Erfolgen kam heute die Ernüchterung. Das Teil, das aus dem IGS-File stammt, wird in der IDW nicht dargestellt! Kann mir bitte jemand helfen?! ------------------ Viele Grüße SimS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sims
erstellt am: 03. Sep. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von smb: ...hast Du das Teil als Flächen drin? Vermutlich ja! Dick doch einfach mal die Fläschen auf!...IAM oder ein IPT????
Hallo smb, ja es sind lauter Flächen, vielleicht stell ich mich ja doof an, ABER wie soll ich die dicker machen?!? Übrigens es ist ein IPT!
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 03. Sep. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sims
Hallo sims, da die Diva mit Iges noch etwas auf Kriegsfuss steht ist der Umweg über MDT hilfreich. Also in MDT laden, versuchen ein Solid drauszumachen und dann wieder im Inventor einlesen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sims
Hi, mit dem Befehl "Verdicken/Versatz" kannste die Flächen mit 0,1mm (oder so) aufdicken! (in der IPT!) CU SMB Bei Fragen fragen! ------------------ work hard and productiv
[Diese Nachricht wurde von smb am 03. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
