| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Mehrbenutzerumgebung - IDW (552 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck Mitglied Programmierer
Beiträge: 359 Registriert: 17.02.2003
erstellt am: 01. Sep. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie kann man mit dem Inventor zur selben Zeit auf eine IDW zugreifen und z.B. mehrer Blätter bearbeiten? - User 1 bearbeitet Blatt 1 - User 2 bearbeitet Blatt 12 Jetzt sollten alle User speichern können und die aktuelle Version haben. Geht das mit dem IV? Danke! Grüße Hans-Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Hans-Peter, das halte ich für unmöglich, denn es ist doch eine einzige Datei. Wenn das irgendeine Software kann, würde mich interessieren wie das mit dem Dateisystem vereinbar ist. Ich habe von Firmen gehört, die deswegen diese Mehrblatt-Option nicht nutzen und lieber einzelne Dateien anlegen und die Blattzahl und so was von Hand einpflegen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es doch einen guten Trick. MfG Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 01. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Inventor kann's nicht, aber prinzipiell wäre es schon denkbar. In Datenbanken ist es z.B. möglich ein Feld zu bearbeiten, während ein anderer User ein anderes Feld bearbeitet. Dabei kann man live zusehen, das habe ich vor 10 Jahren mal mit FileMaker ausprobiert. Alles eine Frage der Datenorganisation. Aber solange wir mit einem 70er-Jahre Dateisystem arbeiten müssen... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 02. Sep. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Friderich Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 09.01.2004 IV 2008 (Vorgängerversionen IV8-10 auf Zweitrechner) Windows XP Professional V 2002 Service Pack 2 hp workstation xw4100 (Office-Rechner) intel pentium 4 2.80 Ghz 1.00 GB RAM hp workstation xw4600 (CAD-Rechner) intel core duo 2.80 Ghz 4.00 GB RAM
erstellt am: 02. Sep. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Hanspeter ich würde eh nur ein Blatt pro IDW zulassen, die Performance ist viel besser als bei grossen, mehrblättrigen Dateien. Wir hatten anfangs auch solche, wurden jedoch nicht so glücklich damit. Nun speichern wir die verschiedenen Blätter halt mit einer zusätzlichen Nummernerweiterung. So is es auch möglich, das verschieden User an verschiedenen Blätter arbeiten, solange sie nichts am gemeinsamen Modell rumhantieren. Gruss Fredy ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Jo, hamwa in meinem alten Job auch so gemacht, aber jetzt stelle ich mich der Herausforderung, nur A4 zu benutzen, und da muss es den Zusammenhalt zwischen den einzelnen Ansichten geben, die natürlich meistens nicht mehr auf ein Blatt passen. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 06. Sep. 2004 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Aus PDM sichtweise wird das ganze dann noch ein bischen komplizierter. User A arbeitet an Blatt A, User B arbeitet an Blatt B, wobei beide Blätter Versionsstände mitspeichern müssten. Technisch sehr schwer realisierbar... mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA
erstellt am: 08. Sep. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
