| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Modellskizzen abrufen (1150 mal gelesen)
MaLei Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 23 Registriert: 31.08.2004 INV 9 - o. SP WIN XP - SP1
erstellt am: 01. Sep. 2004 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum!!! Habe eine Frage bezüglich Modellskizzen, die ich in der 2D-Ableitung abrufen möchte! Genauer: - Ich erstelle im Modell eine Skizze die einen Text beinhaltet. - Dann rufe ich die Modellskizzen in der Ableitung auf. - Ergebniss ist das die Skizze erscheint aber der Text nicht?! Zusatz: Mit Prägung möchte ich den Text nicht aufbringen da meine Baugruppe eh schon groß genug ist und diese Prägungen es unnötig aufblasen würden. Zur Zeit erstelle ich die Skizze (mit dem Text) erst in der Ableitung. Hatte aber das Problem das sie bei Änderungen verschoben worden ist. Jetzt wollte ich einmal diesen Weg versuchen es klappt aber nicht. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 01. Sep. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaLei
Hi Martin, herzlich willkommen in unserem kleinem IV-Selbsthilfe-Forum Du kannst den Text im Modell mit der "Aufkleber"-Funktion auf's Bauteil aufbringen. Dann ist der Text auch in der Zeichnung sichtbar, aber auch nur in schattierten Ansichten. IMHO ist das die einzigste Möglichkeit auser Extrudieren/Prägen Text aus dem Modell in die IDW zu übernehmen ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaLei
Hallo Martin, genau das selbe Problem hatte ich auch jüngst und finde auch, dass keine der möglichen Lösungen ganz befriedigt. Was das Verrutschen der idw-Skizze angeht: Hast du die Skizze von der Ansicht abhängig gemacht? Wenn ja, dann hängt sie zumindest am Mittelpunkt der Ansicht. (- oder war es ein Eckpunkt? - egal, denn) wenn man die Außenmaße der Konstruktion ändert, verschiebt es die Skizze. Da könnte es helfen, Geometrie zu projezieren ("Erstellen" nicht vergessen) und den Text daran abhängig zu machen. MfG Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland Ich leg die Skizze in die Ansicht (mach sie also davon abhängig) und projeziere auch die Kanten. Aber bei diesem einen Problem bekam die Kante eben eine Fase und dann war die projezierte Kante natürlich weg und meine Skizze verschoben. Aber damit kann ich jetzt schon leben. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
