Thema: Ipropertis für *****s (890 mal gelesen)
Pascal Mitglied CAD-CAM
Beiträge: 50 Registriert: 28.10.2000
erstellt am: 01. Sep. 2004 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leser Ich habe hier ein Teil mit drei Massen, wie bringe ich diese 3 Masse in die Iproperties? Die möglichkeit mit der Excel Tabelle habe ich bereits versucht, aber von bringe ich die Masse nicht mehr weiter. Kann mir jemand dabei helfen? Die Idee liegt darin die Fehlerquote der Zeichnung auf ein minimum zu reduzieren und diese Unterstützung brächte mich enorm weiter. Bei Änderungen kommt es oft vor das ein Mass vergessen geht und MAterial falsch zugeschnitten wird. Gruss Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Sep. 2004 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pascal
erstellt am: 01. Sep. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verstehe Es braucht Profis für die Anwendung und die Verkäufer wollens einer breiten Masse unterjubeln. Beispielsweise haben die Baldpensionierten viel mühe sich dieses CAD wissen anzueignen. Nochmals zum oberen Punkt, ich wäre echt dankbar für eine Hilfe. Geht das vielleicht über VBA? Das ist mir definitiv zu kompliziert. Ausschuss könnte auf ein minimum reduziert werden. Gruss Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 01. Sep. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pascal
Hallo Pascal, ich habe mir das Teil zwar nicht angeguckt, aber mit VB/VBA sicherlich machbar. Parameter lesen, zuordnen dieser zu iproperties, ausgelöst durch ein Extra Button oder eine autosave routine in die Vorlage bringen, die dies vor jedm speichern durchführt. Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 01. Sep. 2004 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pascal
erstellt am: 01. Sep. 2004 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pascal
Hallo Pascal, Wohin in der IDW willst du die Maße (Schriftkopf, Stückliste,...) Du kannst Parameter exportieren (in der fx Box einen die Haken hinter die Parameter setzen) und dann diese Parameter z.B. in der Stückliste oder im Schriftkopf anzeigen lassen.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOSSA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 07.03.2005
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pascal
Habe da auch ein kleines Problem. Habe die tolle Adresse gefunden, welche wirklich gute Tools erarbeitet. Dadrunter ist auch ein Tool, welches die "Masse" (Gewicht)in die anwendbaren iPropertis stellt. Mein Ziel. Ich möchte auch die "Masse" (Gewicht), im Kopf automatisch anpassen lassen. Also habe ich das Tool mal runter geladen, Inventor gestartet, und das Programm laufen gelassen. Jetzt sagt er mir jedoch, dass ich eine "Falsche Version" habe? Gibt es das Tool nicht auch für INV9? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pascal
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pascal
