| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Mittelpunktkreuz erstellen (553 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 31. Aug. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich mache gerade alle Höhen und Tiefen eines "Diva-Anwenders" durch. Ich möchte nichts anderes als einen Radius mit dem dazugehörigen Mittelpunktskreuz versehen. Also ich wähle den Radius an, das Mittelpunktkreuz wird angezeigt. Jetzt bestätige ich mit "Erstellen" und was passiert ? Das Mittelpunktkreuz verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Kennt jemand dieses Phänomen ? Und vor allem viel wichtiger wie ich noch zu meinem Mittellinienkreuz komme ? Vielen Dank vorab und viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S.
erstellt am: 31. Aug. 2004 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, ich habe mit IV8 ja nie gearbeitet, deshalb zögere ich. Irgendwie liest sich das so, als würdest Du Bemaßung und Mittellinien mischen wollen. Bei mir (aber das ist 9) sieht die Radiusbemaßung genau aus wie auf Deinem 2. jpg, und dann bringe ich das Mittellinienkreuz extra dazu mit der gleichnamigen Funktion. Das erscheint dann ganz klein und kann nach Belieben großgezogen werden. Das habe ich versucht mit einer relaitv einfachen Geometrie, einer optischen Linse in der Seitenansicht. Falls das bei Dir an der Gehäuseform liegt, dass also z.B. die Projektion sehr verzwickt ist und die Probleme daher kommen, fällt mir nur noch ein, eine Skizze drüberzulegen. MfG Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, genau so mache ich das auch, nur leider bleibt das Mittellinienkreuz nicht erhalten. Das Kreuz war schon mal da, allerdings musste ich zwischenzeitlich das Teil verkleinern (umfangreichere Änderung) und jetzt habe ich diese Probleme. Wenn alles nichts hilft werde ich diese Ansicht halt nochmal ne machen müssen. Viele Grüße Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So die Ursache ist gefunden ! Wir verwenden in unseren Zeichnungen einen zusätzlichen Rahmen mit Faltmarkierungen (skizziertes Symbol). Dieser überdeckt natürlich den ganzen Zeichenbereich. Diesen habe ich gelöscht und jetzt bleibt das Mittelpunktskreuz erhalten. Danach habe ich den Rahmen mit den Faltmarken wieder eingefügt. Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hi Uwe, ich dachte immer, die skizzierten Symbole seien transparent, Ich wüsste nicht, wieso das einen Einfluss haben sollte, aber die Wege der Diva sind ja oft rätselhaft, und wenns hilft, ists ja gut. Was die Faltmarken angeht: Ich habe einen Rahmen gebaut mit festen Faltmarken aber adaptiver Größe. In 9 ist an jeder Blatt-Ecke ein nutzbarer Punkt, und wenn man den Rahmen dahin bemaßt, passt er sich automatisch an. Die Faltmarken hingegen habe ich von unten rechts bemaßt, und zwar nur die Berg-Falten, denn die bauen ja mit exakt 380 mm bzw. 210 mm Abstand aufeinander auf; die 20 mm-Marke am Lochrand natürlich von links. Bei den kleinen Formaten liegen einzelne Maken dann genau auf dem Rand oder außerhalb und stören nicht. Kleiner Nachteil: Zoom auf alles ist jetzt immer A0, wegen der außen liegen Strichlein, aber das stört mich auch nicht. MfG Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
