Thema: Hilfe, Teil lässt sich nicht extruieren. (423 mal gelesen)
hearse2000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 83 Registriert: 01.09.2003 DB Inventor (MECHWORKS PDM R14) mit Inventor 2013
erstellt am: 31. Aug. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 31. Aug. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
erstellt am: 31. Aug. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Hallo Jürgen, anbei die reparierte Datei. Ich habe das Kreissegment mit dem Radius 6 gelöscht und wieder neu erzeugt. Jetzt geht es, allerdings weiß ich nicht warum ! Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Hi Jürgen, IV9 sieht da keine Probleme; bei mir extrudiert es sofort und ohne Mucken. Ich sehe aber eine Möglichkeit, was die Offene-Kontur-Meldung bei Dir auslösen könnte: Du hast drei Referenzen nicht als Kontur sondern nur als Bezug benutzt. Stell die mal um auf "Konstruktion", vielleicht hilft das. MfG Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke erst einmal!!! Zumindest bin ich ja beruhigt, dass ich nicht der einzige bin, der das nicht hinkriegt. Ich habe das Teil nochmals komplett neu gezeichnet und habe das gleicher Ergebnis. An der engen Stelle hakt´s irgendwie. Ich wede das jetzt mal in zwei Schritten probieren. Gruß Jürgen (Bei IV9 wird alles besser?!?)
