Thema: Unsichtbare Kanten (1292 mal gelesen)
schiebi Mitglied Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 31. Aug. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Eine Frage zu den IDW`s in IV8: gibts die Möglichkeit, in einer Ansicht nur von ausgewählten Elementen die unsichtbaren Kanten anzeigen zu lassen? Alle anzeigen zu lassen und dann einzeln oder über Kreuzen-Fenster mit Hilfe des Kontextmenüs unsichtbar zu schalten, ist zu mühsam und wegen der Menge an unsichtbaren Kanten (Baugruppe) fast unmöglich. Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps. Gruß Wolfgang Schieber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schiebi
Hi Wolfgang! Soweit ich weiß geht das nicht. Ich habe da auch lange mit gehadert, dass man entweder eine Unzahl verdeckte Kanten dagestellt bekommt oder gar keine. Mittlerweile umgehe ich das durch zusätzliche Ansichten, die ja in IV leicht zu erstellen sind. Ich muss zugeben, dass auch mir trotz eines sehr guten räumlichen Vorstellungsvermögens die direkte Darstellung in mehr Ansichten das Arbeiten wesentlich erleichtert und den Kopf für andere Dinge freimacht. MfG Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 31. Aug. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schiebi
da muss ich auch meinen senf dazugeben die von wolfgang angesprochene gewünschte funktion ist etwas das ich schon seit IV4 - als ich mit IV begonne habe - vermisse! eine möglichkeit die darstellungsart für unterbaugruppen/teile in JEDER ansicht (+ globale voreinstellung einstellen) separat einstellen zu können würde mir oftmals den alltag erleichtern. der umweg über "referenzteile" ist nur bedingt begehbar und führt nur selten zu den ergebnissen die man haben will! klar - mit mehr ansichten/schnitten lässt sich jedes detail darstellen. das dadurch zeichnungssätze unter umständen von 10 auf 15 blätter aufgeblasen werden ist jedoch etwas das man den kunden/fertigern erst erklären muss da diese am liebsten natürlich "gewohnte" zeichnungen bekommen... es ist schon ein unterschied ob jemand 10 zeichnugen (die trotz durchscheinender bauteile nicht überladen und gut verständlich sind und ihm durch die art und weise der schnittführung "vertraut" vorkommt) studieren muss oder 50% mehr... dadurch das ich immer DWG abgebe kann ich mir da einigermaßen gut helfen - sollte sich nach einem welchsel des kunden auf inventor das ändern komm ich in eine zwickmühle ... nochdazu glaub ich genau diese funktion in solid edge mal so gesehen zu haben wie ich sie mir schon lange wünsche.. nix für ungut - musste mal gesagt werden *G* ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 04. Dez. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schiebi
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schiebi
Also ich weiß jetzt nicht ganz genau ob Ihr DAs meint .... Es geht definitiv in IV 2009, ob ebendso in Vorgängerversionen kann ich nicht sagen .... 1) Ansicht ohne Verdeckte Kanten erstellen 2) im Browser die Teile von denen die verdeckten Kanten angezeigt werden sollen in entsprechender Ansicht suchen, RMB Verdeckte Linien Geht Wunderbar :-) Gruß Sonja [Diese Nachricht wurde von SAhrens am 04. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schiebi
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schiebi
Zitat: Original erstellt von SAhrens: Also ich weiß jetzt nicht ganz genau ob Ihr DAs meint ....Es geht definitiv in IV 2009, ob ebendso in Vorgängerversionen kann ich nicht sagen .... 1) Ansicht ohne Verdeckte Kanten erstellen 2) im Browser die Teile von denen die verdeckten Kanten angezeigt werden sollen in entsprechender Ansicht suchen, RMB Verdeckte Linien Geht Wunderbar :-) Gruß Sonja [Diese Nachricht wurde von SAhrens am 04. Dez. 2008 editiert.]
geht auch in 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schiebi
Danke ihr seid so gut zu mir. Es geht habe da noch gar nicht geschaut. Habe aber noch ein Problem: Ich habe eine idw mit der XY-Norm erstellt (alles schwarz) möchte die Zeichnung aber im Nachhinein farbig, dafür habe ich eine XY-Norm farbig. Kann ich nachträglich nicht mehr umstellen das er die andere Norm verwenden soll?? Ich habe umgestellt auf die Farbige und er verwendet weiter die ursprünglich eingestellte. Habe keine Lust die Zeichnung neu zu machen. [Diese Nachricht wurde von Little_Devil am 04. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schiebi
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Danke ihr seid so gut zu mir. Es geht habe da noch gar nicht geschaut. Habe aber noch ein Problem: Ich habe eine idw mit der XY-Norm erstellt (alles schwarz) möchte die Zeichnung aber im Nachhinein farbig, dafür habe ich eine XY-Norm farbig. Kann ich nachträglich nicht mehr umstellen das er die andere Norm verwenden soll?? Ich habe umgestellt auf die Farbige und er verwendet weiter die ursprünglich eingestellte. Habe keine Lust die Zeichnung neu zu machen.[Diese Nachricht wurde von Little_Devil am 04. Dez. 2008 editiert.]
ich weiß zwar nicht, was die XY-Norm sein soll, aber eigentlich kann man doch im StilEditor die gewünschte Norm durch anklicken aktivieren? Oder ist die XY-Norm nicht im Stileditor definiert, geht es dabei um etwas ganz anderes? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schiebi
Zitat: ich weiß zwar nicht, was die XY-Norm sein soll, aber eigentlich kann man doch im StilEditor die gewünschte Norm durch anklicken aktivieren? Oder ist die XY-Norm nicht im Stileditor definiert, geht es dabei um etwas ganz anderes?
Weis nicht, habe ich mich wirklich so doof ausgedrückt ? XY-Norm - ist meine Firmenspezifisch angepaßte verwendete Norm im Stileditor XY-Norm farbig - ist eine zusätzlich erstellte Norm im Stileditor aber eigentlich kann man doch im StilEditor die gewünschte Norm durch anklicken aktivieren - Ja kann man, Problem an der Geschichte ist aber, das schon erstellte Ansichten, Bemaßungen etc. nach der Norm behandelt werden, die zum Zeitpunkt der Erstellung aktiv war. Das heißt, in der 1 Ansicht sind meine unsichtbaren schwarz, da die XY-Norm eingestellt war. Ich hätte die unsichtbaren aber gern magenta, wie in meiner XY-Norm farbig definiert. Ich hoffe das ist verständlicher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schiebi
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: ... Problem an der Geschichte ist aber, das schon erstellte Ansichten, Bemaßungen etc. nach der Norm behandelt werden, die zum Zeitpunkt der Erstellung aktiv war. ...
Genau so ist es, die Norm eines Objektes lässt sich nachträglich nicht mehr ändern, ohne tief in die Trickkiste zu greifen. Aber ganau dazu sind die Objektstandards-Stile da. Man braucht für das gewünschte Umschalten gar keine zweite Norm, sondern nur einen zweiten Objektstandards-Stil. In der Norm, mit der die Objekte erstellt wurden, braucht man dann nur den Objektstandards-Stil umzuschalten und alle Objekte die "Nach Norm" erstellt wurden (also Stil und Layer nicht explizit zugewiesen bekommen haben) passen sich entsprechend an. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schiebi
