| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Schraubenbibliothek IV9 (1817 mal gelesen)
erstellt am: 31. Aug. 2004 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frühaufsteher! Wieso gibt es in IV9 Schrauben DIN 4762 M4 nur bis 40 mm Länge? Ist das so auch in echt? Und wenn ich nun längere brauche, was dann? Unser Schraubenhändler ist da jedenfalls kooperativer. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 31. Aug. 2004 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 31. Aug. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 31. Aug. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 06. Sep. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Dann kannst Du die Bib um Sondergrößen erweitern. [/B]
Na, Sondergrößen sind das ja nun nicht wirklich, M4 über 40 mm Länge hat jeder Schraubenhändler an der Ecke. Aber gut, et is wie et is (wie man in Köln sagt), und man kann die Bib beliebig erweitern, und das ist ja die Hauptsache. Ich habe das jetzt probiert und gesehen, dass ich da auch verschiedene Materialien anlegen kann, so ich die in der Stilbibliothek habe. Ist das richtig so oder mache ich das besser woanders? Und wo wird das gespeichert (falls es mal Probleme geben sollte)? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
kleiner Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 20.01.2002 Inventor 2019
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
könnte mir evtl. jemand erklären wie man die materialen für die schrauben vergibt (vorgehensweise?) vielen dank im voraus kleiner Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Roland! Das mit den Materialien greif lieber mit Vorsicht an . Das ist per Stilbibliothek sicherer .Gespeichert wird das ganze in ../Inventor X/Content/Catalogs/Norm/***.idx etc.
erstellt am: 27. Sep. 2004 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
