Thema: Größe der Schnittpfeile (397 mal gelesen)
erstellt am: 30. Aug. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Irgendwo war das schon mal, aber ich find und find's nicht, und außerdem hab ich hier IV9: An welcher Einstellung hängt die Größe der Schnittpfeile? Und kann man die Art inzwischen umstellen in diese mehr internationale Form, wo die Pfeile von der Schnittlinie wegzeigen ? Danke Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Aug. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland! Wenn Du einen DIN-Prototypen verwendest, wird der Schnittpfeil vom Bem-Stil "Sonstiges Objekt (DIN)" gesteuert. Triff da Deine Einstellungen, oder mach einen eigenen Stil und setze in den "Objektstandards" die "Schnittansichtslinie" auf Deinen Bem-Stil ein. Der Schnittpfeil von der Linie weg ist "ANSI". Wenn Du den verwenden willst, exportierst Du Dir aus der ANSI(mm).idw den Stil (aber unbedingt vorher noch auf europäische Projektion umschalten!!) und importierst ihn dann in Deine idw. Einpflegen in die Objektstandards wie gehabt (4x PDF , ) .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Tom, und ehe noch einer sich so wundert wie ich gerade: Im Gengensatz zu der Größe der Maßtexte z.B. wird diese Einstellung ("Größe" und "Höhe" unter "Anzeige") nicht beim Speichern angewendet, sondern erst wenn man das Stil-und-Normen-Editor-Fenster wieder schließt. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hallo Roland! Der Schnittpfeil von der Linie weg ist "ANSI". Wenn Du den verwenden willst, exportierst Du Dir aus der [b]ANSI(mm).idw den Stil (aber unbedingt vorher noch auf europäische Projektion umschalten!!) und importierst ihn dann in Deine idw. [/B]
Ööh - Ja. Wie war das im Mittelteil? Ansi(mm).idw hab ich gefunden und geöffnet. Aber wer ist da jetzt für die Schnittpfeile zuständig und wie exportiere ich den? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland! Jetzt melde ich mich unter der Tischplatte . Die Art der Pfeile scheint hardcodiert zu sein . Ich kann alles per XML übertragen, nur nicht wie die Pfeile zur Schnittlinie stehen. Da hilft nur die ANSI-Norm in der Zeichnung zu aktivieren, die Objektstandards für ANSI auf die selbst erstellten Standards umzustellen, und für Schnitte dann (kurzfristig) auf die ANSI-Norm zu wechseln. (das funzt zumindest, habe ich gerade probiert) Was das aber für Konsequenzen bei sonstigem Zeichnungskommentar (für die Schnittansicht, die anderen läßt das kalt) hat, kann ich nicht abschätzen. Also mit Vorsicht probieren. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 30. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2004 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
| Produkt- und Werkzeugkonstrukteur (m/w/d) | Die Duran Produktions GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der DURAN-WHEATON-KIMBLE Firmengruppe. Diese ist der global führende Hersteller von Laborglas sowie hitzebeständigen Consumer Glasprodukten. Die Marken DURAN®, WHEATON® und KIMBLE® stehen für hochwertige, sichere und innovative Produkte sowie für zuverlässige Logistik. Unsere weltweit bekannten Gläser produzieren wir an 13 Standorten in Europa, Amerika und Asien.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 30. Aug. 2004 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
