Thema: Ansicht einfrieren (366 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 30. Aug. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 31. Aug. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hi Hans-Peter, wenn Dein Problem das unabsichtliche Verschieben der Ansicht ist dann kann man das gut durch die Auswahlfilter verhindern: Den Filter auf "Detailfilter" stellen dann lassen sich die Ansichten nicht mehr auswählen. ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Schorsch: Hi Hans-Peter,wenn Dein Problem das unabsichtliche Verschieben der Ansicht ist dann kann man das gut durch die Auswahlfilter verhindern: Den Filter auf "Detailfilter" stellen dann lassen sich die Ansichten nicht mehr auswählen.
Nein, ich meine wenn ich eine Ansicht verschiebe, um diese übersichtlich zu verteilen, dann dauert es so lange bis diese wieder fertig ist.
------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 31. Aug. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Tja genau dafür wurde die Funktion EXTRAS > DOKUMENTEBEINSTELLUNGEN > ZEICHNUNG AKTUALLISIERUNG AUFSCHIEBEN eingebaut. Deshalb meine Erfahrung bei grossen BG's (10000 +) 1) IDW erstellen 2) Auf dem Hilfsblatt alle Ansichten generieren 3) Aktuallisierung ausstellen 4) Bennoetigte Ansichten auf Blatt 1 verschieben Auch wenn es sich Aufwendig anhoehrt IT WORKS
------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: Tja genau dafür wurde die Funktion EXTRAS > DOKUMENTEBEINSTELLUNGEN > ZEICHNUNG AKTUALLISIERUNG AUFSCHIEBEN eingebaut. Deshalb meine Erfahrung bei grossen BG's (10000 +) 1) IDW erstellen 2) Auf dem Hilfsblatt alle Ansichten generieren 3) Aktuallisierung ausstellen 4) Bennoetigte Ansichten auf Blatt 1 verschiebenAuch wenn es sich Aufwendig anhoehrt IT WORKS
Das hab ich schon versucht. Wenn ich aber eine Ansicht verrücke, dann wird trotzdem gerechnet.
