| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Positionsnummern HBG & ET gleichzeitig (661 mal gelesen)
dropsfun Mitglied Dipl. Ing. Maschinenwesen (Kfz)
Beiträge: 39 Registriert: 05.12.2001 Dell Inspiron 8600c Intel Pentium M/1.7 Ghz - GRAKA ATI Mobility Radeon 9600 PRO Turbo 128 MB - Memory 768 MB - OS XP PRO - Connection DSL, LAN, Wireless
erstellt am: 29. Aug. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Ich habe mich schon durch die Forenbeiträge gekämpft, konnte aber zu meinem speziellen Thema nix finden. Also, ist es möglich innerhalb einer Ansicht in einer idw gleichzeitig Positionsnummern der Hauptbaugruppe und die einzelnen Positionsnummern der darin enthaltenen Einzelteile anzeigen zu lassen? Ciao und Danke
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Aug. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dropsfun
Hi dropsfun! Erklär einmal genauer, was Du willst. Auf dem geraden Weg gibts immer nur eine Art der Positionsnummern. Wenn pro Bauteil unterschiedliche Positionsnummern gleichzeitig angegeben werden sollen, muß man die zusammengesetzte Posizionsnummernformatierung wählen und dann die entsprechenden Information von irgendwo hersaugen. Jetzt bist Du dran: erkläre uns, welche Nummer zu Positionsnummer dazu soll. Dann können wir tüfteln. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc000 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.02.2002 AIP2008/9 WinXP Prof. HP NW 9440
erstellt am: 29. Aug. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dropsfun
Hallo, wenn du die Stüli für die Pos-Nr. der HBG eingefügt hast, kannst du in der Stücklistenbearbeitung die geünschte BG expandieren (auf das + in der Spalte +/- drücken. Danach kannst du die Stücklistenbearbeitung schliessen und an die Teile der BG die Einzelteil-Pos-Nummern anbringen. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2004 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim! Danke. Auf die einfachsten Sachen kommt man manchmal nur, wenn einer, der mit dem Problem nichts zu tun hat, von außen draufguckt. Danke auch an thomas109. Prob hat sich damit erledigt. An Achim gehen 10 Unities. Danke. Ciao Reik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2004 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dropsfun
