Thema: IPropertie Datenübernahme (303 mal gelesen)
Brutus Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 27 Registriert: 22.03.2004
erstellt am: 27. Aug. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich habe wieder mal ein Problem mit den Schriftfeldern. In einer alten Zeichnung mit einen alten Schriftfeld, welches nicht die Eigenschaften aus dem Modell sonder aus der Zeichnung selber liest, wollte ich ein neues Schriftfeld einfügen. Nun hab ich das Problem, dass wenn ich das neue Schriftfeld eingefügt habe (welches die Eigenschaft aus dem Modell iProbs liest) und die Zeichnung speicher, dann ist nach dem Öffnen wieder das alte Schriftfeld vorhanden. Auch wenn ich das Vorhanden Schriftfeld manuell neu bearbeite werden die Daten nicht aus der *ipt gelesen! Woram kann das liegen das IV8 nicht das neue Schriftfeld mit Speichert. MFG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 27. Aug. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brutus
Hi Daniel, das alte Schriftfeld hast Du gelöscht, dann das Neue eingefügt und zwar in den Ressourcen und von dort dann in das Blatt. Nach dem Speichern sollte es beim nächsten Start der Zeichnung auch wieder vorhanden sein. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brutus
Anbei mal 2 Bilder vom Zeichnungsbrowser. Im Bild 2 sind die Zeichnungsressourcen aufgeklappt. Dort findest Du die Rahmen, Schriftfelder und skizzierte Symbole.
Das Schriftfeld muss bei den Schriftfeldern, am besten unter einem anderen Namen einkopiert werden. Aus dem Blatt z.B. DIN löschen und das neue Schriftfeld aus den Zeichnungsressourcen mit einem Doppelklick einfügen.
erstellt am: 27. Aug. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thx, So hab ich das auch gemacht gehabt aber es werden selbst beim Einfügen noch keine Daten von der *.ipt übernommen. Nach dem Speichern finde ich dann das alte Schriftfeld wieder vor. Der fehler muss woanders Liegen. Normalerweise muss er doch meine das neue Schriftfeld beim Speichern beibehalten. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brutus
erstellt am: 27. Aug. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, Geheime Daten sind das nicht(sind nur in den *.ipt eingetragen), wir haben die Zeichnung zwar von eine anderen Firma fertigen lassen aber die hatten die ganzen Rahmen, Schriftfelder usw. von uns. Leider haben wir in der Zeit das Schriftfeld umgestellt, aber nur bei uns. Jetzt wollte ich das durch ein anderes ersetzen, allerdings setzt der nach dem Speichern alles wieder zum Alten. Der einzige Unterschied ist in dem Schriftfeld das alles von "Benutzereigenschaften Zeichnung" Auf Modell gestellt wurde. Auch wenn ich denn Aktuellen Zeichnungsrahmen der Zeichnung bearbeite und Speicher erscheinen die Daten immer noch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
