Thema: Import Igs Daten (966 mal gelesen)
Stefan Schwenkedel Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 19.07.2002 Inventor 9 WIndows 2000 SP4
erstellt am: 26. Aug. 2004 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Diva-Freaks ;o) Ich arbeite nun schon seit knapp zwei Jahren mit IV, jedoch hatte ich nie das Problem .IGS (nicht IGES!) Daten importieren zu müssen. Na auf jeden Fall macht die Diva mir aus einem einzelnen Teil einfach so eine Baugruppe in der nicht mal was zu sehen ist (nein ich habe keine grüne Icons im Browser). Gabs da nicht mal sowas wie einen Registry-Eintrag der sagt: "Du nix machen Baugruppe, du machen EIN Teil ???" Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus ... ;o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marine Mitglied CAD Engineer
Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 27. Aug. 2004 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Schwenkedel
Hallo Stefan Ich habe auch ab und zu mal eine (.IGS) Datei zum einlesen. Habe aber sehr selten Probleme damit. Stell doch mal ein solches (.IGS) File rein. Dann kann ich schauen ob es bei mir auch nicht funktioniert. Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 27. Aug. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Schwenkedel
Moin Stefan Ich hab das Teil mal mit dem Biest geöffnet: Es enthält eine Zeichnung (2D).... und kein 3D-Volumen oder Flächenmodell. Damit kan die Diva nun wirklich garnichtsa anfangen, es sei denn es klappt, wenn Du es als 2D-Skizze lädst.
HTH Fischkopp [Diese Nachricht wurde von Fischkopp am 27. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Schwenkedel
erstellt am: 27. Aug. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 27. Aug. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Schwenkedel
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Geht gut auf im Mechanical 2005 ..
Yep. Sogar mit MDT6 (ACAD 2004) funzt's super. Nur: Auch das ist natürlich eine IGES Datei. Auch wenn sie nur 2D ist. ACAD/MDT kann sowas übrigens auch erzeugen. PS: Hallo Stefan Herzlich Willkommen im WBF!
------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Werkstudent BIM (m/w/d) für API-Programmierungen (Tekla Structures, Inventor) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsinformatik |
Fischkopp Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Schwenkedel
Klar ist es eine IGES-Datei. Aber die Diva kann damit nichts anfangen BTW: Was sonst auch noch gut funzt, wenn man Mega-Step und IGES-Dateien verarbeiten muß: Im MDT öffen, als SAT oder DWG speichern und dann in den IV (oder das Biest) beamen. Euer Fischkopp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
