| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Inventor Baugruppen ==> iges (382 mal gelesen)
humohr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 09.01.2003 Inventor17, Windows10 Pro, 64GBRAM
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Armin Keller hat am 12.Sept. schon einmal das Problem aufgeworfen und leider keine Antwort bekommen. Wie bekomme ich Baugrupen in das iges-Format exportiert??? Wens nicht funktioniert wie und in welche Formate lassen sich die iam-files überhaupt exportieren? Dank für Eure Hilfe
------------------ Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für humohr
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Andi, dieser Weg ist mir bekannt, mir geht es jedoch darum, aus einer Baugruppe ein iges-file hinzubekommen, wobei es ruhig ein Volumenkörper werden darf und mich die Baugruppenstruktur nicht mehr interessiert. ------------------ Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für humohr
Hallo Uli, ich kann Dein Problem nicht richtig nachvollziehen, wenn ich in der Inventor-Baugruppe Speichern unter (IGES) ausführe, wird ohne Probleme eine IGes-Datei generiert. Was passiert bei Dir ?? Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JA Andi, wenn ich eine Baugruppe in iges speichere und diese beispielsweise im Inventor öffne, bekomme ich zwar den Browserbaum angezeigt, aber die Baugruppenansicht fehlt. ------------------ Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 26. Aug. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für humohr
Hi Uli, mir geht's wie Andi, einfach "Kopie speichern unter"; "*.iges" gewählt z.B. mit der Option "Volumenkörper Nurbs"; Namen vergeben und fettich! Das größere Problem ist, was kann der Empfänger für IGES-Formate öffnen. Das solltest Du erst mal klären. ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 26. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Maschinen- und Anlagenbau und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.
Technischer ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 26. Aug. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zsamma, freilich habe ich während das Forum läuft weiter probiert und bin auf die Lösung gekommen. Ich darf die Baugruppe nicht öffnen sondern öffne ein Neues Teil, dann gehe ich zurück und füge über "Einfügen" ==> Importieren die Baugruppe ein. Dann habe ich die Baugruppe als Teil vorliegen. Das funktioniert sowohl mit sat- als auch iges-files. Ich danke Euch für Eure Mitarbeit ------------------ Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
