Thema: Halterung auf Rohr schweißen (2097 mal gelesen)
Little Grisu Mitglied Ingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 26. Aug. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
invention Mitglied Techniker, Konstruktion
Beiträge: 184 Registriert: 17.10.2003 P 4; 3,07 GHz 3,7 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB Inventor 10, SP2
erstellt am: 26. Aug. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little Grisu
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 26. Aug. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little Grisu
hallo grisu ich würd da gar nicht lange rumfackeln sondern das einfach mit einer abgeleiteten komponente machen!
- den halter zuerst größer zeichnen damit er ganz in den rohrbogen reinsteht
- eine abgeleitete komponente der baugruppe erstellen - vom halter den rohrbogen abziehen
- mit "fläche löschen" und "stück oder hohlraum wählen" die überflüssigen teile rausnehmen (wenn dein rohrbogen keine wandstärke hat ist das nicht nötig)
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Aug. 2004 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little Grisu
So, und jetzt noch was aus der kleinen Trickkiste:
- In dieser BG-Umgebung den Eckteil aktivieren
- aus dem Elemente-Werkzeugkasten den Befehl "Verschieben" (keine Ahnung, warum der so heißt ) wählen und den Rohrbogen wählen.
- jetzt hat man die Oberfläche des Bogens als Flächenmodell im Eckteil.
- zuletzt mit dem Befehl "Fläche ersetzen" die gebogene Fläche des Eckteils durch die Rohroberfläche ersetzen.
Besser ist aber, vorher den Eckteil "zu groß" zu modellieren, und mit der verschobenen Fläche das Überschüssige mit dem Befehl "Trennen" wegzuschneiden. Das ist u.a. der klassische Vorgang um komplexe Verschneidungen zwischen Form/Rundrohren in einer BG fertig zu modellieren. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little Grisu
Hi! Ich finde diese Lösungen zwar alle interessant und gut zu wissen, aber nur im Hinblick auf Inventor. Was die Fertigung angeht ist das gezeigte nämlich IMHO überhaupt keine gute Idee. Dass so was nicht so ohne weiteres zu modellieren geht, halte ich für eine geradezu wertvolle Eigenschaft von Inventor, denn so was zu fertigen ist noch viel viel aufwändiger! Was nicht heißen soll, dass es keine Fälle gäbe, in denen so was sein muss. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 26. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Aug. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little Grisu
Hi Roland, das sehe ich genauso wie Du zumal IV mit den Möglichkeiten in der Schweissbaugruppe dieses fertigungsorientierte Arbeiten einigermassen befriedigend unterstützt. ciao Andreas [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 27. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
