| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Spirale (278 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 25. Aug. 2004 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, suche nach einem WA beim Feature "Spirale" das Profil genau senkrecht zur Spirale zu positionieren. Funzt irgendwie nicht so richtig, da 1. Skizzenerstellung u. d. 2. Spirale erzeugen folgt. (--> kreisrundes Schmiernutprofil wird dadurch verzerrt!) Ciao Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 25. Aug. 2004 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 25. Aug. 2004 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
So, habe meine Lösung (IV 8) mal maßlich auf Hans-Peters Version angepaßt, und beide Varianten überlagert. Paßt prima, und der Winkel zwischen beiden Definitionsebenen für den Drallwinkel entspricht den theoretischen 0 Grad. Aber die Kollisionsanalyse zwischen beiden Teilen steigt aus. Jetzt schau' ich mal, ob der Neuner mehr kann .. Etwas später: Kann er nicht, scheint es .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 25. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Tja, eine Fase links und rechts kann manchmal ganz schön was bewegen. Nun isse wieder da, die Kollisionsanalyse. Aber ich trau' ihr nicht so ganz. Ich kann Spirale und Kugelgewinde per tangentialer Abhängigkeit zueinander positionieren, und dennoch soll eine halbseitige Überlappung da sein. Wo is' der Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
