| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Die Gewinde nerven meine Baugruppen...!!?? (1097 mal gelesen)
Hombach Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 130 Registriert: 29.11.2003 DELL Intel P4 3,0HT 2GB DDR2 PC-400 PNY Quadro FX1400 3D Mäusle und was man sonst noch so braucht. Windows XP SP2 IV 10
erstellt am: 25. Aug. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor-Gemeinde!! Wir haben da ein kleines Problem, das mich bisher noch nicht sooo arg gestört hat, aber so langsam nervt es. Wenn ich mehrere Teil in einer BG verbaue, diese speichere, schliese, wieder öffne, dann kann ich diese einfach wieder schliessen wenn ich nichts verändert habe. Sobald nun aber eines der Teile ein Gewinde besitzt, will die Diva beim schliessen immer die Einzelteile mit Gewinde, sowie die Baugruppe speichern. Das ganze ist natürlich etwas nervig, sobald man Bibliotheks-Teile hat die ein Gewinde beherbergen. Dadurch will das CAD-Ding jedesmal die Baugruppen aktualisieren und speichern - auch wenn man doch gar nichts angefasst hat. Ist das bei euch auch so? Was machen wir falsch? Beim Suchen im Forum hab ich nichts gefunden. ------------------ -------- MfG, Christian H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 25. Aug. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hombach
Es gibt auch bei uns Baugruppen, die beim Abspeichern immer wieder eine ganze Liste von angeblich noch zu aktualisierenden Bauteilen anzeigen - keine Ahnung wieso. Unsere Vermutung: Passiert häufig dann, wenn eine Baugruppe und/oder deren Teile öft geändert (ist eigentlich im Entwurfsstadium normal) wurde. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter! Zitat: Original erstellt von PeterW: Es gibt auch bei uns Baugruppen,... Unsere Vermutung: Passiert häufig dann, wenn eine Baugruppe und/oder deren Teile öft geändert wurde.
Das ist es bei uns nicht, kommt vor sobald ein Gewinde mit drin ist. Ganz egal wie oft da schon was geändert wurde. Eur Phänomen hab ich noch nicht beobachten können.
Ronald_L Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 135 Registriert: 07.02.2003 HP PC Intel(R) Xeon (R) CPU 3.2 GHz RAM 8GB 64 Bite Betriebssystem W7 Grafikkarte Nividia Quadro 1800 FX INV 2011 SP1 Vault Collaboration 2011
erstellt am: 25. Aug. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hombach
Hi Hombach, Mich nervt es auch, das wenn ich Baugruppen am Feierabend speichere und schließe, diese am nächsten Tag öffne und INV die Baugruppe erstmal aktualisiert, obwohl über Nacht niemand daran arbeitet hat. Allerdings habe ich noch nicht darauf geachtet, ob es einen Zusammenhang gibt mit der Gewindedarstellung. Ich werde mal darauf achten. mfg Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Aug. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hombach
Hallo Christian! Da ist wo anders der Wurm. Das Verhalten ist nicht normal für Bauteile mit Gewinde. Ist da was adaptiv? Zeig mal so einen sonderbaren Bauteil. Und kontrollieren in Extras/Optionen/Baugruppe/ den Eintrag bei Bauteiladaptivität: da muß der Eintrag bei "BT sind vorerst nicht adaptiv" sein. @Ronald: Sobald auch nur ein einziger Teil in der BG oder Unter-BG ist, wird die BG beim Öffnen aktualisiert (schaffe ich ja durch die Adaptivität an). Das Selbe gilt für das Öffnen von Zeichnungen von BGs mit adaptiven Bauteilen. Was Dir reinspucken könnte, sind zentral abgelegte Normteile in Verbindung mit Ein/Auschecken. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 25. Aug. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hombach
Gleiches Problem bei Baugruppen ohne Adapivität. Jedoch mit I-Parts, Gewinde und Abhängigkeiten. Spielen vielleicht abgeleitete Skizzen eine Rolle? ------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
erstellt am: 25. Aug. 2004 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo André! Hallo Tom! Zitat: Original erstellt von MenziMuck: Gleiches Problem bei Baugruppen ohne Adapivität. Jedoch mit I-Parts, Gewinde und Abhängigkeiten. Spielen vielleicht abgeleitete Skizzen eine Rolle?
Ich hab keine Adaptivitäten drin, ist auch auf "vorerst aus" eingestellt. Allerdings hab ich zentral abgelegte Normteile als I-Part. Das ganze kommt aber auch ohne Ein/Auschecken, wenn man Single-User Projekte macht. Kann es was mit der Excel-Tabelle im I-Part zu tun haben? Ich hab darin meist auch Berechnungen (z.B. Name der Schraube aus Größe erzeugt).
erstellt am: 25. Aug. 2004 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hombach
Hi zusammen! Das "Aktualisieren der Baugruppe" beim Öffnen, genauso wie das neuerliche Speichern von Bauteilen, obwohl man aktiv nichts geändert hat, passiert immer dann, wenn im Hintergrund eine Prüfung von Referenzen stattfindet. Einmal eine (sicher nicht vollständige) Auflistung, wann das IMHO passiert (passieren kann):
- zumindest ein Bauteil der BG/Unter-BG ist adaptiv
- ein Bauteil der BG wurde extern verändert
- ein Normteil wurde neu generiert
- ein Normteil wurde lokal im Workspace generiert, ist aber im zentralen Projekt schon vorhanden
- eine "fremde" BG wird ausgecheckt, zufällig ist ein gleicher Normteil bereits von früher in meinem Workspace
- eine externe Excel-Tabelle wurde geöffnet und wieder geschlossen
- Pfadangaben, bzw. Arbeitsgruppensuchpfade wurden verändert. Die Diva findet zwar ihre Teile ohne Mucken, möchte aber die Änderungen dann in der iam festhalten
- vba-Aktionen laufen beim Öffnen von Bauteilen ab (z.B. bei manchen Mechsoft-Teilen)
Bei abgeleiteten Komponenten jedoch wird nur aktualisiert, wenn ich auf den Knopf drücke. Da habe ich die Kontrolle. Aber auch die Verantwortung! ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hombach
Bei mir passiert's seit dem 9er extrem häufig. In den Baugruppen sind nur ganz einfache Teile, auf die keine der genannten Bedingungen zutrifft. iParts, Excel, Adaptivitäten sind nicht im Spiel, nur ganz simple Teile. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas C. Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 20.05.2003 Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hombach
Hi! Ich hab zwar noch IV8 SP1, aber das mit der aktualisiererei, ohne dass man was geändert hat, hab ich hier ständig. ich hab weder adaptivitäten (find ich immer noch zu gefährlich), noch sonstige besonderheiten, sondern wirklich nur einfache teile und baubruppen. ganz schlimm find ichs, wenn ich gespeichert habe und danach möcht ich die datei schliessen. dann fragt mich die diva doch glatt ob ichs nochmal speichern möcht. ja reichts denn net wenns schon gespeichert ist?? das ist nervtötend und zeitraubend und halt einfach ziemlich lästig! Sorry... aber jetzt gehts mir wieder besser!! TC => the voice ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 26. Aug. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hombach
Hallo Thomas C., Da kann ich Dir nur Recht geben. Mir kommt vor, daß IV beim schließen vom BG-Ableitungen immer speichern will! Unterbaugruppen inklusive, weiß der T..... warum? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beisammen! Wenn ich das richtig verstehe, dann hat das Problem so ziemlich jeder? Bei uns ist es auch beim Schliesen nach dem Speichern... der Dödel will dann immer die Bibliotheksteile nochmal speichern. Geht natürlich net. Ich muß da mal noch ein wenig basteln... ------------------ -------- MfG, Christian H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 26. Aug. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hombach
Hallo genervte der Diva, bei uns gibt's auch Kollegen die dauernd diese Probleme haben, andere aber nicht (IV 7+8). Großes Gemecker wegen "doofer" Inventor; ich hab gar nix geändert in der BG; nur ein bischen rumgemessen, Schei..programm usw. Wenn ich nun mal so 'nem "Giganten" zuschaue bekomm ich Mitleid mit der Diva. Nichts ändern bedeutet nun auch mal nichts ändern. Wer in die Skizze eines Teils in der BG-Umgebung "reinschaut" und diese denn mir "zurück" oder "Skizze beenden" verlässt hat etwas geändert! Nur "Rückgängig" (Strg+Z) hinterlässt keine "Fingerabdrücke". Das gleiche gilt für Features, wer's öffnet und "regelgerecht" verlässt hat nicht's getan und doch etwas verändert! Ich will hier nicht unbedingt ein Loblied auf die Diva singen, dafür weiß ich zu sehr um ihre Mängel, aber einige "seltsame" Effekte sind recht oft auf das "PBCAK" bzw. dessen Wissensstand oder "Erfinungsreichtum" zurückzuführen. Klingt überheblich und neunmalklug, is' aber leider so! Mir ist bisher noch keine BG untergekommen in der ich die Teile selbst erzeugt hatte die ein solches Verhalten gezeigt hat! ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hombach
Hallo Guter Geist, ich ändere gar nichts, damit meine ich auch wirklich nichts. Denn über Nacht arbeitet bei uns keiner. Öffne ich meine Baugruppe (Inv. 9)aktualisiert INV diese. Das einzige was zu triff, das Thomas 109 im obigen Beitrag aufgelistet hat sind Normteile. Das hatte ich meiner Meinung nicht in INV.8. Mir ist schon klar wenn ich eine Skizze wieder öffne, nichts dran mache, diese schließe, das es für Inv eine Änderung ist. Genauso das Inv Biblothek´s Teile speichern will??? mfg Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
