Thema: Eigene Normteile / bzw. eigene Profile (557 mal gelesen)
kirbach Mitglied techniker
Beiträge: 5 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir möchten uns den Inventor 9 anschaffen, haben aber folgendes Problem. Wir müssen eigene Profile verarbeiten, ähnl. wie in den Normteilen. Wie bekommt man die eingenen Profile in die Normteilebibliothek. Zur zeit arbeiten wir mit Autocad und da kann ich die zu extruierenden Länge einfach eingeben und das Bauteil ist fertig. Da wir häufig wechselde Längen haben möchte ich nicht jedes Profil extra anlegen müssen. Grüße Peter
Andi S Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kirbach
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kirbach
Hallo Peter! Lege Dir die grundsätzlich verschiedenen Profile in einen eigenen Template-Ordner. D.h. Kontur skizieren, parametrisieren und den Teil in einem eigenen Unterverzeichnis von ::/Inventor X/Templates ablegen. Über Datei->neu hast Du dann Zugriff auf die Profile. Gewünschte Form wählen, Parameter wählen, Extrudieren, fettich .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andi, danke für die rasche Antwort. Habe vergessen zu erwähnen das ich im Inventor-Bereich keine große Erfahrung habe. Schau da mal rein. Das Problem das wir haben ist die vielzahl der unterschiedlichen Längen und die jeweiligen Bearbeitungen an den einzelnen Profilen. Wenn das mit den I-Parts funktioniert wäre das ja schon mal ein Anfang. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andi, i-Parts ist mit den Tabellen ! oder ? Das habe ich schon mal versucht, jedoch ist da das System mächtig in die Knie gegangen. Bei uns ist es so das wir in Millimeter-Schritten arbeiten und dann 6000 mögliche Varianten haben. Das hat nicht so richtig funktioniert. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kirbach
Hallo Peter, ja, i-part ist mit den Tabellen. Wir arbeiten allerdings nicht mit so vielen Varianten, aber wenn die Auswahl richtig aufgebaut ist dürfte es eigentlich keine Probleme machen. Wie viele Auswahlkriterien habt Ihr den verwendet ?? Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andi, wenn ich mich recht erinnere waren es bestimmt 100. Es muß doch machbar sein die eigenen Profile in die Normteilebibliothek abzulegen. Ein so teueres Programm muß doch in der lage sein so etwas zuzulassen. Alle anderen Möglichkeiten sehe ich zu kompliziert. Dann bleib ich lieber bei Autocad ! Ist zwar keine Lösung für die Zukunft aber spart Zeit und Geld. Möchte halt genau die Eingabemöglichkeit wie bei den Normteilen. Es bietet sich doch förmlich an. Brauche nur mein Profil auszuwählen, gebe die Länge ein und fertig. Ein weiter Vorteil ist das es direkt als Bauteil gespeichert wird. Wenn ich in einer Konstruktion 100 verschiedene Längen habe speichere ich mir unter den vorgeschlagenen Vorschlägen den Wolf. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kirbach
Hallo Peter, also 100 versch. Längen in einer Baugruppe dürften eigentlich keine Probleme machen.....habe vor kurzem ne Baugruppe mit 85 versch. Längen gehabt, und hatte keinerlei Probleme. Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kirbach
Hallo Peter, Du brauchst nicht 6000 Varianten in der iPart-Tabelle, das wäre in der Tat Wahnsinn. Du nimmst benutzerdefinierte iParts, die Dich beim Erzeugen einer Variante nach der Länge fragen - wie bei den Normteil-Profilen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kirbach
Zitat: Original erstellt von kirbach: Hi Tomdanke für die schelle Antwort. Bis Teil skizzieren kann ich Dir noch folgen. Was heißt "parametrisieren" ! den Rest bekomme ich dann bestimmt hin ! Grüße Peter
Hallo Peter! Mit "parametrisieren" meine ich das Bestimmen der Skizze. Also Parameter für die Elemente des Profils festlegn. Wenn Du Dir so einen halbferitgen Teil im Vorlagenverzeichnis anlegst, kannst Du daraus immer wieder beliebige Längen Deines Profils "abschneiden" .
Man kann sich auch iParts (in Deinem Fall benutzerdefinierte iParts) anlegen. Die Einbindung erfolgt aber nicht in die bestehende Bibliothek. Für diesen Anwendungsfall ist das Werkzeug "Team Web" vorgesehen. Eine Drag and Drop-Bibliothek mit grafischer Oberfläche für benutzerdefinierte Bib-Teile, mit (auf Wunsch) zentraler Ablage und Wartung. Auch dazu hat es schon Threads hier gegeben, inklusive einer praktischen Anleitung zum Selberschnitzen der Bib. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
