| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Textbaustein (251 mal gelesen)
wolli54 Mitglied Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 24.08.2004
erstellt am: 24. Aug. 2004 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2004 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolli54
Hallo Wolli, sei Willkommen! Zunächst stellt sich die Frage: in welcher Umgebung brauchst Du das? idw? Da gibt es "skizzierte Symbole". Im Übrigen mache Dich auf Umstellung gefasst: Inventor ist nicht wie ACAD. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 25. Aug. 2004 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolli54
Hallo Wolli, willkommen im Forum! Ich habe mir eine "Bearbeitungstext.txt" angelegt, die ich über das WIN-Startmenü aufrufen kann. Darin sind verschiedene Textbausteine enthalten, die ich über die Zwischenablage in einen Textrahmen (idw) einfüge ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sc000 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.02.2002 AIP2008/9 WinXP Prof. HP NW 9440
erstellt am: 25. Aug. 2004 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolli54
Hallo Wolli, versuch es in der *.idw eimal mit einer eingebetteten Excel-Tabelle - klappt bei mir perfekt. Damit sind fomatierte Datenfelder kein Problem. Du erstellst und formatierst!! im Excel die Tabelle, danach markieren und mit Strg+C ab in die Zwischenablage. Im IV im Menü Bearbeiten - Inhalte einfügen... - Microsoft-Excel Arbeitsblatt. Im Inventor solltest du die Größe der eingefügten Tabelle allerdings nicht mehr ändern. Kleiner Tipp: Die eingebettete Tabelle kannst du auch in einer Vorlagen *.idw speicher. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
