Thema: Schnittansicht begrenzen. Geht das? (2390 mal gelesen)
Weitspringer Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 02.06.2001
erstellt am: 24. Aug. 2004 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man eine Schnittansicht in der IDW auch in der zweiten Richtung begrenzen? In einer Richtung kann man einen Schnitt durch ziehen der Schnittlinien verkleinern bzw. vergrößern. Wie kann man aber eine Schnittansicht in der zweiten Richtung begrenzen? Wie auf der beigefügten Zeichnung. Nicht gemeint sind: Ausschnitt, Schnitttiefe (IV9), unterbrochene Ansicht.
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Aug. 2004 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weitspringer
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 24. Aug. 2004 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weitspringer
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 24. Aug. 2004 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weitspringer
erstellt am: 24. Aug. 2004 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weitspringer
erstellt am: 24. Aug. 2004 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weitspringer
erstellt am: 25. Aug. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weitspringer
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weitspringer
Hi folks, ich glaube nicht, daß diese Vorgehensweise den Weitspringer sehr befriedigt, da er in jedem Fall das Werkstück in seiner ganzen Tiefe schneidet. Und so wie´s auf dem von Weitspringer beigefügtem Bild aussieht ist das Werkstück gerade in der horizontalen Ausrichtung recht groß. Ich würde in diesem Falle einfach einen Ausschnitt machen. Auch der Schnitt durch eine Detailansicht führt zu einem Ergebniss (ist aber wahrscheinlich mit den gängigen Zeichnungsnormen schwer zu vereinbaren) cioa Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas! Du hast mein Problem erkannt. Denn das Werkstueck ist horizontal auch sehr groß. Danke für den Rat mit "Ausschnitt". Aber damit kann man das Problem auch nicht immer lösen. Es gibt ein CAD-System, bei dem kann man die Schnittansicht einfach durch ziehen mit der Maus verkleinern. Geht das auch mit dem Inventor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weitspringer
wie wärs damit (hab ich - und viele andere warscheindlich auch- schon oft so gemacht): schnitt durch das bauteil legen diesen schnitt außerhalb des papierbereichs legen bzw. auf anderes blatt schieben. von diesem schnitt eine rechteckige detailansicht erstellen (mit dem selben maßstab) ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weitspringer
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weitspringer
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weitspringer
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Aug. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weitspringer
Das platzieren der Ansicht außerhalb des Z-Rahmens ist nur etwas kontraproduktiv, wenn Du mit VoloView arbeitest. Besser die ANsicht auf ein anderes Blatt, das dann nicht ausgedruckt wird lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 25. Aug. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weitspringer
