Thema: Bibliothek IV7 erweitern (325 mal gelesen)
SYMTEC Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 21.07.2003 P4 - 2Ghz, 1.25GB RAM Nvidia GeForce4 MX 420 ACAD 2004, IV 7
erstellt am: 24. Aug. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benötige eine Sechskantschraube M12 - DIN 931 mit einer Länge von 300mm. Leider ist in der IV Bibliothek die SChraube nur mit einer Länge bis 120 mm verfügbar. Kann ich irgendwo eine ergänzte Bibliothek runterladen? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 24. Aug. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYMTEC
Du kannst die Schraube editieren. Dafür brauchst du dayw1k3r-s Programm (siehe Anhang, U-s gehen an daywa1k3r)). Damit verwandelst du das Normteil in ein normales Inventorteil und kannst es ändern bzw. eine andere Länge festlegen. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 24. Aug. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYMTEC
hallo symtec! ich schätz mal (nur geraten - aber bei den anderen tools von daywa1k3r ists genauso):
- normteil im inventor öffnen (die ipt)
- exe ausführen
- dann ist es ein normalter teil und kann editiert werden.
was anderes: ging das ganze nicht auch einfach mit "speichern unter"? zumindest in IV8 funkts so (grade getestet) ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 24. Aug. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYMTEC
Hallo zusammen, beim Umwandeln von Normteilen in Bauteile ist folgendes zu beachten: Normteile verfuegen ueber ein zusaetzliches PropertySet, das bereinigt werden sollte. Manche PDM Systeme greifen auf dieses PropertySet zurueck, um zwischen Normteil und Bauteil zu unterscheiden - manche Systeme (SAP) erzeugen ihre eigenen PropertySets an Normteilen. Das Problem dabei ist: Du hast uU aus einem Normteil ein Bauteil gemacht - nur fuer's PDM-System ist's immernoch als Normteil gefuehrt, ev. wird sogar der Zugriff darauf verweigert. Gruesse,
Paul www.moream.ch/cad.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
