Thema: Blechabwicklung Trichter IV8 (1799 mal gelesen)
schigga Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 23. Aug. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 23. Aug. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schigga
Hallo, schick das Teil doch mal als zip Datei im Anhang, dann schau ich mir das mal an. PS: Welche Blechstärke soll das Ganze haben? Gruß Robert Achja, welche IV Version? Ich verwende IV8 SP1, also wenn du schon bei 9 bist dann kann ich dir nicht weiterhelfen. Aber bestimmt jemand anderer aus diesem Forum. ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de [Diese Nachricht wurde von RobertB am 23. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
domitor Mitglied die Diva bändigen
Beiträge: 62 Registriert: 07.09.2003 alle zweistelligen Diven an QuadroFX, dressiert mit XP
erstellt am: 23. Aug. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schigga
Hallo Schigga! Modelliere den Kern des Trichters als Flächenteil und lege dann Skizzen auf die Seitenflächen drauf. Die jeweilige Fläche wird projiziert, Du mußt nur mehr eine Blechfläche draus machen, und an den Verbindungskanten setzt Dir die Diva automatisch Biegezonen. ------------------ cu tph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 23. Aug. 2004 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schigga
erstellt am: 23. Aug. 2004 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schigga
schigga Mitglied
Hallo Robert, prinzipiell genau so! Leider schaffe ich Anfänger nicht die Blechstärke sowie die Laschen an die oberen Kanten zu bekommen. Wenn du auch dafür noch einen Tip hättest, ohne das es dich viel Mühe kostet, wärst du mein Held des tages :-) Danke dafür Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2004 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schigga
schigga Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2004 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schigga
Hallo Stephan Der K-Faktor wird benötigt, um die Abwicklung zu erstellen. Es gibt einen Thread wo das alles gut erklärt ist - nur finde ich ihn nicht mehr. Ich nehme folgende Parameter Blech 2.5 Biegeradius 2.5 K-Faktor Standard (0.44) ------------------ Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pascal Mitglied CAD-CAM
Beiträge: 50 Registriert: 28.10.2000
erstellt am: 24. Aug. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schigga
lieber 0.5 Bei 0.44 fliegst du auf die Fresse wenn es was grosses werden soll. 0.5 bedeutet 50% der Blechdicke, entspricht also dem mittleren Radius. 0.44 sind 44% der Blechdicke und bei grossen Radien wird dein Bleich zu kurz und man kann es entsorgen. Behalt dir diesen Kfaktor im Kopf, ich habe auch schon geschrotet deswegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 24. Aug. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schigga
erstellt am: 24. Aug. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schigga
erstellt am: 24. Aug. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schigga
erstellt am: 24. Aug. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schigga
schigga Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aufgrund der großen Nachfrage, hier nochmal die 2d Datei mit Maßen (pdf). Robi: vielen Dank für deine Mühe. Das Teíl taucht bei uns immer wieder auf, nur andere Maße. Werde nun mal versuchen den Trichter per Excel zu steuern. In Pro/E wäre es für mich kein Thema, bin aber noch nicht so fit in Inventor, deswegen wird es wohl noch ein wenig mit dem Gesamtergebnis dauern. Allen vielen aAnk für ihre Hilfe Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schigga
Hmm. Ich meine ja: Wenn es wirklich nur ein einziges Teil sein soll, geht es nicht. Unabhängig vom verwendeten CAD-System ..Denn: - Um vernünftig biegen zu können, dürfen die beiden Kanten (Maß 638 und Maß 931) nicht in einem Punkt zusammenlaufen. - Die linken Ecken (Maß 30) lassen sich - zuschnittsbedingt - nicht verbinden - Gleiches gilt wohl für die Ecken zwischen Maß 500 und 1028 Aber ich mache nur selten Bleche. Wenn's also doch geht, her mit der Lösung. Damitmer was lernen, hier im Forum ..
erstellt am: 24. Aug. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schigga
erstellt am: 24. Aug. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schigga
Grundsätzlich sind wir wohl einer Meinung, Robsi. Auch Du - bzw. die Blechroutine - hast ja das Problem der punktförmig zusammenlaufenden Biegelinien dadurch entschärft, daß um diesen Schnittpunkt herum soweit freigestellt wurde, bis die Biegezonen nicht mehr ineinander laufen. Aber diese Freischnitte in der Abwicklung sehen sehr seltsam aus, meine ich. Da werfense dann mit Blechresten nach Dir, bei der Stanzmannschaft ..Was bliebe also: - Blechmodell - Abwickeln - Abwicklung nachbearbeiten, bis die Freistellungen einigermaßen vernünftig aussehen. - Wieder zurückbiegen Fragt sich bloß, ob er da die ganze Zeit mitspielt, der Erfinder ... [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 24. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schigga
Richtig! Nur würde ich das Blech lasern mit DXF und eventuell die DXF korrigieren. Die Firma, für die ich gearbeitet hatte, machte viel verrücktere Sachen ohne spezielles Blechzusatzprogramm. Nur was ich glaube ist, dass sich der Aufwand zum Parameterisieren nicht lohnt - kenne aber die Stückzahlen nicht. Nun widme ich mich wieder ANTI-Blech Teilen zu War aber eine schöne Abwechslung ------------------ Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schigga
Da ist wohl auch noch 'ne Softwaremacke im Spiel. Ich hab' Robsis Finalen Trichter mal mit dem Neuner geöffnet, und abgewickelt. Die Lasche am Mittelstück hängt zur Hälfte in der Luft. Ist aber bereits beim Spiegeln passiert ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schigga
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Aug. 2004 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schigga
Ich habe etwas damit herumgespielt: Wenn man die mittlere Lasche nach dem Spiegeln über die gesamte Breite macht, stimmt wieder alles. Aber in IV9 erspart man sich eigentlich viel mehr: Die eine Hälfte komplett fertigstellen, und dann mit der neuen Option beim Spiegeln ("gesamtes Bauteilvolumen", ist nur ein Klick für alles und berechnet auch weit schneller ) den fertigen Teil erstellen. Ist ooooohnehin viel einfacher, und dann funktionierts auch mit der Abwicklung ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schigga
erstellt am: 24. Aug. 2004 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schigga
erstellt am: 24. Aug. 2004 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schigga
Tja, als Nicht-IDW-fixierter Inventor-Investor würde ich sagen: Laß gut sein. Den Rest mach' ich in der DWG ..Die IDW-Fetischisten müßten natürlich fragen: Besteht Hoffnung, daß die Zacken in der Freistellung mal verschwinden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2004 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schigga
