| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Kette (589 mal gelesen)
slage Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 23. Aug. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und bitte deshalb um Nachsicht wenn ich Fragen zu schon behandelten Themen stelle. Mein aktuelles Problem ist wohl auch ein bekanntes. Ich möchte eine Rollenkette erstellen und habe den Beitrag von murphy folgend ein Dummy erstellt. Hat alles geklappt bis zum Positionieren des Kettengliedes. Ein Kettenglied hat ja zwei Bolzen die ich ja auch anders als nur die Rolle mit zwei Abhängigkeiten auf dem Dummypfad positionieren muß. Wenn ich nun die Reihenanordnung erstelle läuft das Kettenglied nicht am Pfad entlang um den Radius, sondern waagerecht. Gibt es da eine Lösung oder mache ich was falsch ? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
domitor Mitglied die Diva bändigen
Beiträge: 62 Registriert: 07.09.2003 alle zweistelligen Diven an QuadroFX, dressiert mit XP
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slage
Hallo Slage! Im Dummyteil bei der Reihenanordnung die Ausrichtung an den Pfad aktivieren. Dann kannst Du nachher in der BG die "assoziative Reihenanordnung" nehmen und die Kettenglieder sollten sich an das Kettenrad anlegen. ------------------ cu tph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo domitor, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe im Dummyteil die Reihenanordnung der Bohrung per Kurvenlänge an den Pfad gehängt. Gibt es da noch andere Einstellmöglichkeiten ? Mit welchen Abhängigkeiten hänge ich denn das einzelne Kettenglied (nicht die Rolle)an den Dummy ? Mache ich nach der Reihenanordnung aus den Rollen die Kettenglieder oder wie wird aus den Rollen dann die Kette ? Vielen Dank noch mal Gruß Slage
erstellt am: 23. Aug. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slage
Hi Slage! Zitat: Original erstellt von slage: Ich habe im Dummyteil die Reihenanordnung der Bohrung per Kurvenlänge an den Pfad gehängt. Gibt es da noch andere Einstellmöglichkeiten ?
Die Ausrichtung des angeordneten Elements kann an die Pfadrichtung angepaßt werden. Habe hier gerade keinen IV an der Hand, aber soviel ich mich erinnere, ist diese Option in der Ausklapperweiterung des Reihendialogs. Zitat:
"Einfügen" bietet sich wohl an. Zitat:
Gleich die Rolle und die Glieder (Laschen, oder??) gemeinsam anordnen. Vielleicht schaut Murphy am Abend vorbei, der kann da sicher detaillierter Antworten.
erstellt am: 23. Aug. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo domitor, ich glaube ich bin auf dem Weg. Jetzt passen die Kettenglieder sich dem Pfad an. Passt nur noch mit der Teilung nicht ganz. Ich denke ich muß den Pfad entsprechend anpassen. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slage
erstellt am: 23. Aug. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
