Thema: Dichtungsprofile in Stücklisten verarbeiten (657 mal gelesen)
hearse2000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 83 Registriert: 01.09.2003 DB Inventor (MECHWORKS PDM R14) mit Inventor 2013
erstellt am: 20. Aug. 2004 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinede! Ich haben eine Frage zu Stücklisten und zwar genauer wie Ihr das handhaben würdet: Wir haben Türen die mit einer Gummidichtung versehen sind. In der Produktion wird eine Stange Alu-Rahmenprofil mit Gummidichtung versehen und anschließend in 4 Stücke für den ferigen Rahmen gesägt. Nun, IV8-mäßig zeichnet man 2+2 Aluprofile, kein Problem. Aber wir möchten uns die Arbeit sparen, auch noch 2+2 Dichtungen separat mit Art.- Nr. zu versehen und zu zeichnen. Also gehen wir hin und zeichnen einen Dichtungsrahmen. Anschließend ändern wir in der Stückliste manuell die Art.- Nr. und Menge, sowie Stückzahl. Wie machen die "Grossen" das nur? Gruß Jürgen PS: bei uns wir sehr viel geändert, dass wir auf diesem Wege schon kaum mit der Arbeit nachkommen!
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Hallo Jürgen, da es sich offensichtlich immer um dieselben Profile handelt: warum regelt Ihr das nicht über iParts? Art.-Nr., Länge, etc. würde alles automatisch in die Stückliste übernommen ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Evtl. liege ich ja falsch, aber wenn ich ein I-Part Erzeuge muss ich doch trotzdem eine eigene Art.- Nr. anlegen. Also hätte ich doch 2+2 Gummis mit einer anderen Art.- Nr. als das Halbzeug ind der Stückliste plus den zusätzlichen Verwaltungsaufwand in der Lagerwirtschaft. Gruß Jürgen
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Hi Jörg, hi all! Ich komme oft zu gut brauchbaren Ergebnissen, die auch organisatorisch erstaunlich gut passen, wenn ich stur der Wirklichkeit folge. Hier würde ich also für jede benötigte Länge ein iam "Profil mit Dichtung x mm", dieses mit Bg-Feature kürzen (nicht zerteilen, das kann IV nicht, aber "virtueller Abfall" stört ja nicht) und dann in die nächsthöhere Bg "fertiger Rahmen" einsetzen. Die Stückliste zeigt dann je nach Einstellung alle Teile oder die eingesetzten Halbfertigprodukte. Wie das dann mit der Länge der Profile in der Stückliste ist, weiß ich nicht. Braucht ihr die? Das müsste dann irgendwie mit Parameterexport gehen, glaub ich. Da würde ich mich auch gerne mal näher mit befassen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
@Jürgen, wir arbeiten viel mit Alu-Profilen. Die betrachten wir als Halbzeuge mit EINER Art.-Nr. Beispiel: Maschinengestell aus 40er Profil. Jede Länge erhält eine eigene Pos.-Nr., aber die Selbe Art.-Nr. in der Stückliste. Wenn Ihr jede Länge als einen anderen Artikel betrachtet, siehts natürlich anders aus. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 20. Aug. 2004 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
hallo jürgen, aus meiner sicht wäre es notwendig eine halbzeugnummer für die alu-rahmenprofile und gummidichtungen einzuführen. diese halbzeug-nr wird als benutzerdefinierte eigenschaft im bauteil hinterlegt, zusätzlich wird die laenge als parameter exportiert. jeder zuschnitt wird als baugruppe erstellt(alu-rahmenprofil+gummidichtung) und erhält eine artikelnummer. die gummidichtung wird in abhängigkeit des alu-rahmenprofil gesetzt(adaptiv, bitte die extrusionsrichtung beim verbauen beachten, damit längenänderungen durchgeführt werden können). der rest erklärt sich durch im nicht vollständigen beispiel. ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 22. Aug. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Hallo Kollegen, das Problem gibt´s immer bei Profilen wie Gummidichtungen, Schutzscheibenprofiil etc.. und auch Teilen die in Verpackungseinheiten mit grossen Stückzahlen eingekauft werden. Zur einfachen Problemlösung schreibt man in die Stückliste nur die Artikel Nummer, die für die Beschaffung notwendig ist, überlässt aber die genaue Dispostion von Länge oder Anzahl dem Einkauf bzw der Montage. Geht natürlich nur in Betrieben, wo die einzelnen Abteilungen damit einverstanden sind und das ganze abgestimmt wurde ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
