| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: 2 Bildschirme, Maße bearbeiten (1129 mal gelesen)
erstellt am: 19. Aug. 2004 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, ich arbeite neuerdings mit zwei Bildschirmen (1280x1024, beide digital an einer Quadrofx1100, feine Sache!) und wenn ich nun Maße in der ipt-Skizze bearbeiten, also ihnen einen neuen Wert geben will, erscheint dieses kleine Fensterchen dafür irgendwo links beim Browser. Ich möchte aber, dass es im Zeichenbereich erscheint, möglichst direkt bei dem Maß, das ich gedoppelklickt hab. Dorthin schieben geht (natürlich), aber beim nächsten Mal erscheint es wieder am ungewünschten Platz. Bug oder Feature? ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hei, Roland. Ich habe das bei mir so organisiert: - Erfinder-Zeichenfenster auf dem linken Monitor - Bauteil-Browser am linken Rand des rechten Monitors - Schaltflächenleiste (Nur Symbole) vertikal am linken Rand des linken Monitors Und das Bearbeitungsfenster für die Bemaßung klappt im Zeichenfenster auf, relativ nah bei der gewählten Maßzahl ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Danke, das hilft mir, denn ich habe es fast exakt so wie Du eingerichtet (nur spiegelbildlich). Das Verhalten ist bei mir aber prinzipiell anders, was dieses Bearbeitungsfenster für die Bemaßung angeht. Also mal weiterprüfen, welche Unterschiede es gibt: Meine beiden Bildschirme sind getrennt organisiert, d.h. einer ist der Hauptmonitor mit der Taskleiste, und auf dem habe ich das Browserfenster als "Außenbord"-Fenster mit irgendeiner Größe. Auf dem Zweitmonitor habe ich das Zeichenfenster, und zwar maximiert. Die Schaltflächenleiste liegt im Zeichenfenster. Erkennst Du da jetzt irgendwelche Unterschiede? [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 19. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Probier' mal, links und rechts zu tauschen. Brauchst danach ja nur den Stuhl zu schieben .. (Monitor 1a = links, Monitor 1b = rechts) [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 19. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julius Mitglied Projektleiter
Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 20. Aug. 2004 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hi, man kann bei Nvidia Karten mit dem Desktop Manager steuern wo die Fenster auftauchen (z.B. bei der aktuellen Mouselage, Monitor 1 oder 2 etc). Schau einfach mal in den Desktop Manager rein und klick auf Nview Desktop Manager-Assistent. Bei weiteren Fragen benötige ich die Version der Treiber wo du einsetzt aber normal ist das recht einfach. mfg
erstellt am: 20. Aug. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Julius! In das richtige Fenster habe ich es schon geschafft. Wenn ich jetzt nur noch die Mausposition als Bezug hätte, wär's perfekt. Ich finde dafür keinen passenden Begriff in den nView-DTM-Eigenschaften, und "letzte Anzeige" tut's nicht; das Fensterchen erscheint immer an genau dem selben Platz. Welchen Begriff haben die denn für Mausposition verwendet? Die Treiberversion (welche Treiber meinst Du?) finde ich auch nicht, nur so viel: mein Rechner ist flammneu. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hei, Roland. - Rechtsklick auf Inventor-Icon ganz oben links - nView Optionen -> Ben. def. Einst. -> Bearbeiten - Dialogfeld-Steuerelemente Da kannste dann wählen. Die Bedienung des Dialogs ist bei meiner Treiberversion etwas eigenwillig, aber solange es halbwegs läuft, soll's recht sein .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter, ich habe offenabr einen deutlich anderen Treiber als Du, denn Deine Anleitung kann ich hier in keiner Weise nachvollziehen. Mein nVidia Treiber ist am Freitag frisch aus der Quelle gezapft, und ich komme nicht weiter damit, zumindest was diese Fensterposition angeht. Selbst meine Einstellung von vorhin ist wieder weg. Schnüff! Muss man da irgendwie eine Beziehung zwischen der Einstelluing und der jeweiligen Anwendung definieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Mein Treiber ist Version 6.14.10.5303. Nochmal das Verfahren bei mir: - Inventor starten - Dann oben in der Überschriftsleiste, links neben Autodesk Invertor x, den Rechtsklick auf das Icon - anschließend vorgehen, wie bereits beschrieben - Dann, zum Schluß: nView Optionen -> Ben. def. Einst. -> Aktivieren Und nachschauen, ob im Fenster nView Menüoptionen das Häkchen für Benutzerdefinierte Einstellungen gesetzt ist ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 20. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 20. Aug. 2004 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo DOC Ich habe zwar einen andere Karte aber der WA ist wahrscheinlich der gleiche: Links ist da noch ein Fenster auf deinem nvDisplay.bmp da schaust du bei nview und dann bei 2ten Schirm Primär einstellen. Sonst tausche ich gerne die Karte mit dir :-) Hans OSD - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
[Diese Nachricht wurde von WoisetJo am 20. Aug. 2004 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von WoisetJo am 20. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Hans, aber der Schirm mit dem Browser ist primär, denn dort soll die Taskleiste sein und bleiben. Beide primär geht (logischerweise) nicht. Nach viel Herumprobieren erscheint jetzt das Maßbearbeitungsfenster bei mir wieder auf dem sekundären Bildschirm (ich weiß noch nicht mal warum), jedoch unabhängig vom Mauszeiger und von seiner letzten Position immer in derselben Position, so unten rechts irgendwie (und das war auch auf dem Primärschirm so). [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 20. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hmm.. Ich habe inzwischen mal Treiber 6.14.10.6176 drauf. Die Menüs sind zwar anders strukturiert, doch der grundsätzliche Weg ist eigentlich geblieben. Aber rumgesucht hab' ich auch. Und hellauf begeistert bin ich von den Abkürzungen in den Menüs und Hilfetexten. Das ist gelungen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss noch mal auf dieses Thema zurückkommen. Den in Walters Anleitung genannten Titelzeilen-Menüpunkt "nView Otionen" hatte ich erst überhaupt nicht, und das nView-Menü, das man mit dem Icon neben der Uhr erhält, ist ganz anders. Irgendwan nach vielem Versuchen mit den Bildschirmeinstellungen war dieser zusätzliche Punkt in dem Titelzeilenmenü schließlich da, aber ich weiß nicht wieso. Noch schlimmer ist, dass er jetzt manchmal wieder verschwindet und dann mal wieder da ist. Es scheint sich irgendwie zu verändern, wenn Inventor abstürzt, aber das ist unklar. Da muss es doch irgendeine Einstellung zu geben, nur, die finde ich nicht. Weiß die vielleicht jemand? Und verrät mir die? hofft: Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
