Thema: Problem Belastungsanalyse IV9 (1373 mal gelesen)
Pjotr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 19.08.2004
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wie der Betreff schon sagt,liegt mein Problem beim durchführen einer Belastungsanalyse. Komischer Weise ist es nicht möglich nach der Erstellung eines Teiles diese zu aktivieren. Die Buttons sind zwar sichtbar lassen sich aber nicht benutzen. Wenn ich allerdings ein Sample von Autodesk öffne bei dem die Analyse schon gemacht wurde funktionieren auch die Buttons und ich kann alle Werte usw. auch ändern. Entweder mache ich irgend etwas beim erstellen von Teilen falsch oder es ist vielleicht ein Bug von Inventor. Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Modul gemacht und kann mir da möglicher weise weiterhelfen?? Vielen Dank Pjotr
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pjotr
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich habe nun noch einmal ein neues Teil erstellt (ipt) welches in keiner Baugruppe vorhanden ist, doch leider funktioniert die Analyse immer noch nicht. Muß man evtl. noch irgend welche Einstellungen machen? Gruß Pjotr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pjotr
Hast du mal geprüft, ob in deinem Stilen (global oder lokal) überhaupt ein Material definiert ist? Ist jetzt rein hypothetisch: In den BSP von Autodesk sind vielleicht lokale Materiallien definiert in deinen Teilen gibt es keine Materialien weil irgendwas mit den Stilen nicht stimmt. Kannst du prüfen wenn du auf Format > Stil-Editor gehts. Wenn du dann links Material anwählst tauchen dann Materialien auf? und noch was wichtiges: Herzlich Willkommen hier im Forum! ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pjotr
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 19. Aug. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pjotr
erstellt am: 20. Aug. 2004 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jürgen für deine Hilfe doch die Lösung war einfacher als gedacht. Mußte nur von Model auf Bauteilanalyse umschalten und schon gings. Da muß man erst mal drauf kommen denn in der Hilfe steht nichts davon drin. Gruß Pjotr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Aug. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pjotr
Zitat: Original erstellt von Pjotr: Mußte nur von Model auf Bauteilanalyse umschalten und schon gings. Da muß man erst mal drauf kommen denn in der Hilfe steht nichts davon drin.
Hi Pjotr! Aber im Begleitbuch "Belastungsanalyse - Erste Schritte", das jedem AIP-Paket beiliegt, ist es beschrieben und bebildert (Kapitel 2, S.14) ... Dokus sind zum Lesen da, nicht für die Anderen...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
