| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Zeichnungserstellung (925 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 19. Aug. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, versuche meine erste Zeichnung mit Inv.9 zu erstellen und bin fast am verzweifeln. Eine BG aus IDEAS per STEP eingelesen ging problemlos. Eine Zeichnung im Inventor von einer Unter-BG mit ca. 200 Teilen incl. Schrauben läßt sich die Baugruppe in der Zeichnung zwar ausrichten etc. jedoch beim Plazieren (OK-Button) rechnet sich der den Wolf und nach ca. 15 Minuten breche ich den Vorgang- bzw. würge ich Inv.9 ab. Sind das die Verbesserungen die die Release 9 mit sich bringen? Hätte ich nicht schon alles nach Inv.9 migriert würde ich wieder auf die Release 7 umsteigen denn da gings noch! Oder muß ich an irgendwelchen Einstellungen drehen damits endlich geht? Was meint Ihr? Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 19. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Geistl, Importteile sind nach meinen bisherigen Erfahrungen spätetestens in der Zeichnungsableitung manchmal etwas problematisch. Ich habe auch den Eindruck, das dies auch von Version zu Version unterschiedlich gut bzw. schlecht geht. Scheinbar wird da von Version zu Version immer etwas geändert. Daher jagen wir solche Problemteile durch einen Datenkonverter mit Reparaturfunktion. Danach sieht die Welt fast immer wesentlich besser aus. Ist jetzt allerdings für Dich kein Trost, wenn Du diese Möglichkeit nicht hast. Hier wäre es schön, wenn adesk noch mehr machen könnte, da es üblicherweise meistens der Fall ist, das der Kunde gerade mit dem System arbeitet welches man selber nicht im Hause hat. Eine Verbesserung der Importmöglichkeit von z.B. STEP-Daten mit interner automatischer Korrektur stelle ich mir da für's erste vor. Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Oder zumindest irgendeine Analysefunktion, welche Teile nicht dem Inventorstandard entsprechen, damit man weis wo die Fehlerursache zu suchen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, ich versteh nicht ganz: Du redest von einer Zeichnung und dann davon das bei Ausrichten einer Schraube etwas ewig dauert. Redest du jetzt vom Verbauen der Schraube oder vom erstellen einer Ansicht in der IDW? Ich geh jetzt mal von einem Zusammenbauproblem aus: geht in Extras > Anwendungsoptionen > Baugruppe und schaue, das der Haken "Alalyse der redundanten Abhängigkeiten" weg ist. Aktivier zusätzlich mal "aktualisieren aufschieben" verbau dann die Teile (sie springen nicht in die korrekte Pos.) und drücke dann aktualisieren. Geht es jetzt besser?
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Invhp, das heißt "incl. Schrauben ..." Die Schraube möchte ich nichtr ausrichten jedoch war Deine Annahme richtig. Ich werds gleich testen! Danke Hat leider auch nichts gebracht. Habs vorerst aufgegeben da ich mit solchen Sachen mein Geld nicht verdienen kann! Wenn noch irgendwelche Tipps da sind bitte mitteilen, denn die Zeichnung muß ich auf jeden Fall erstellen. Werner [Diese Nachricht wurde von Geistl am 19. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 19. Aug. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, stimmt Dein Hardware- Profil noch? Mein Verdacht: Der IV9 verträgt sich nicht mit einem Pentium III... Allerdings kann ich weiter auch nichts dazu sagen, der 9er liegt bei uns noch in der Verpackung ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 19. Aug. 2004 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, auf welchem Teil plazierst Du da eine Schraube auf dem ursprünglichem IDEAS Dokument ? Ist das ein grösserer Brocken, weil wenn es ein grösserer Brocken ist, dann muss das Inventorlein den Bauteil kommplett in den RAM laden, eventuell ist dort der Hund begraben ? Kann man bei diesem Teil das Gewicht berechnen ?
------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab den Fehler gefunden! In einer Unterbaugruppe war eine Sechskantmutter die seltsam ausgesehen hat (Übersetzung von IDEAS nach STEP). Die hab ich ersetzt und nun kann ich Zeichnungsansichten in meine Zeichnung plazieren. Bin mal gespannt was als nächstes kommt? Trozdem an alle die mir geholfen haben vielen Dank! Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, es freut mich, dass Du den Fehler gefunden hast, wie lange hast Du jetzt für diesen Ärger gebraucht und Dir den Kopf darüber zerbrochen ? Lass Fremddaten übersetzen von einer Profisoftware, dann kannst Du sicher sein, dass Du solchen Ärger vermeidest :-) Dieses IDEAS Dokument hätte nicht länger als 1 Stunde benötigt incl. Heilung incl. Möglichkeit der Schnittgenerierung in der 2D Ableitung.....
erstellt am: 21. Aug. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Werner, es ist Wurscht, unsere Software repariert auch doppelt kaputte Daten :-) das müssen nicht immer die Originale sein, es können auch die verwurschtelten STEP, IPT's oder sonst was sein :-) ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
