| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Eure Verwaltung der Normteile (733 mal gelesen)
rakana Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 01.04.2004 A2000-A2005, AI5.3-AI9..von allem ein bisschen P4/3GHz, 1024RAM,120GB SATA, PNY FX700, WinXPsp1
erstellt am: 18. Aug. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Mal eine kleine Umfrage..... Wie handhabt Ihr die Sache mit den Normteilen? Standardmässig werden die ja lokal, benutzerspezifisch im "Eigene Datein" abgelegt. Was aber in einer grösseren Konstruktionsgruppe sicherlich nicht sehr beliebt ist (soähnlich UserDataCache in A2004) - Welche Erklärung gibt es, dass Adesk dies so gemacht hat? - Oder ergibt sich das ganze Problem, wenn man mit verteilten Projekten und dem Zeug ...damit kenne ich mich nicht aus. - Legt ihr einen zentralen Ordner an worauf ihr den Anwendungspfad weisen lasst? ....... Wie ihr seht brauche ich da ein paar Ratschläge. Vielen Dank im voraus!
erstellt am: 18. Aug. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakana
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 18. Aug. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakana
Unsere Normteile verwalten wir in einem zentralen Verzeichniss auf dem Server. Das ist die Voraussetzung, um BG-s aus einem Projekt in ein anderes einfügen zu können. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rakana Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für eure Ansichten/Erfahrungen.... @invhp hehe, ja, das ist schon so. Nur "damals" war es mir grad neu, WO inventor den standardeintrag hin hält. Heute gings mir nur drum mal euch als AI-Profis nach den verschiedenen Erfahrungen zu fragen, da ich dachte, dass es sicherlich Unternehmensspezifische unterschiede gibt. Vielleicht gibts ja noch andere Ablagesysteme..............keine Ahnung eben. (Will auf keinen Fall nerven! ) Grüsse nana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Aug. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakana
erstellt am: 18. Aug. 2004 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakana
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 19. Aug. 2004 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakana
Bei einem meiner Kunden gibt es ein recht interessantes System, hier sind die Normteile, Zukaufteile und Fertigungsteile wild durcheinander, die Normteile wurden damals IV3 (zum Glück) selbst erstellt. Jedes Teil hat eine eindeutige Nummer, ein PPS verwaltet das alles. Sicher, man tut sich ein wenig schwer, weil z. B. ähnliche Normteile nummernmäßig weit auseinander liegen und ich mir Wandposter (ausnahmsweise mal solche) gemacht hab, wo ich dann schnell die zugehörige Nummer herausholen kann. Da die Normteile ganz normale IPTs sind, gab es mit denen nie Probleme. Würde man es rein aus IV-Sicht sehen, wäre diese Vorgehensweise sicher nicht optimal, aber andere Unternehmensbereiche profitieren wiederum vom PPS. Man mag drüber streiten, aber in der Praxis funktioniert das unerwartet gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
