Thema: Probleme mit Wurzel Syntax (Pythagoras) (6706 mal gelesen)
JWH Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001 AIS 2011 Productstream Prof 2011
erstellt am: 18. Aug. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, Suchen und Hilfe wurde schon bemüht. Bei der Berechnung von Wurzel aus 67,6875 mm in den Parametern kommt etwas raus, was ich nicht nachvollziehen kann. Schon die Gleichung für "KAFLH" muss ich sehr merkwürdig gestalten um auf das richtige Ergebnis von 67,6875 mm zu kommen. Die Gleichung für "KAFL" funktioniert dann überhaupt nicht mehr. Danke und Gruss von Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JWH: Hi Forum, Suchen und Hilfe wurde schon bemüht. Bei der Berechnung von Wurzel aus 67,6875 mm in den Parametern kommt etwas raus, was ich nicht nachvollziehen kann. Schon die Gleichung für "KAFLH" muss ich sehr merkwürdig gestalten um auf das richtige Ergebnis von 67,6875 mm zu kommen. Die Gleichung für "KAFL" funktioniert dann überhaupt nicht mehr.Danke und Gruss von Jörg
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 18. Aug. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
erstellt am: 18. Aug. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
erstellt am: 18. Aug. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Koto, hallo Jürgen, Danke für Eure Antworten, leider hat weder das eine noch das andere funktioniert. Erst die neue Variable b (ohne Einheiten) gibt mir schon mal das richtige Ergebnis von 8,usw zurück. Benötigen würde ich das ganze aber so, wie ich es ursprünglich gemacht habe (normalerweise ohne den Umweg über KAFLH ). Vielleicht gibt es ja noch nen Tip. Danke dafür (U' sind selbstredend schon abgeschickt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Aug. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo Jörg, dein Problem liegt an den Einheiten, hat Inventor Probleme mit Einheiten, rechnet er meistens mit Zentimetern (ist ja Faktor 10 gegenüber Millimetern). Den Parameter KAFLH hast du in "mm" definiert, aufgrund der Quadrierung ist hier als Einheit "mm mm" notwendig, die Gleichung für KAFLH sollte sofort nach dem Ändern der Einheit schwarz erscheinen (rot, da Problem mit Einheiten); die Multiplikationen mit 10 kannst du dann auch entfernen. Der Wert KAFL sollte auch schwarz werden, wenn du die Division durch 10 mm entfernst. Jetzt sollte Inventor richtig rechnen, ohne dass man Zusatzfaktoren benötigt. Rote Einträge bei den Gleichungen sagen immer aus, dass hier ein Problem vorliegt, z. B. Einheiten oder nicht gefundener Parameter oder Klammerfehler, ... . Wenn du jetzt die Formel für KAFLH direkt in die Klammern bei KAFL setzt, sollte es auch funktionieren. Wahrscheinlich hast du die Formel entwickelt und nicht auf einmal geschrieben oder vielleicht eine Klammerebene vergessen, deswegen hast du den Umweg machen müssen. Inventor nimmt es sehr genau mit den Einheiten! ------------------ Gruß
Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 18. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2004 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 19. Aug. 2004 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Alle, habe den Kappi - Weg eingeschlagen. Da dieser auf Anhieb funktionierte habe ich die anderen Möglichkeiten nicht mehr ausprobiert. Ps. Hatte vor Jahren im MDT 6 auch mal ein Problem mit dem Wurzelziehen und hatte meinen damaligen Händler deswegen kontaktiert. Auf seine Lösung oder wenigstens Antwort warte ich noch heute. Also nochmals DANKE ans Wb F Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
