| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IDW als DWG (2000i) und Flächenanalyse (372 mal gelesen)
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 18. Aug. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, es gibt Tage da verliert man und Tage an denen gewinnen die Anderen. ;-) Ich sitz jetzt vor der Dose und wahrscheinlich übersehe ich nur einen Button oder sonst was. Also, wenn ich mir ein Teil über die Flächenanalyse anschaue finde ich keine Möglichkeit, außer „Rückgängig“, den Zebramodus zu entfernen. Was übersehe ich die ganze Zeit? Des Weiteren habe ich eine IDW, welche ich als 2000er mit einer DWT rausschreibe. Jetzt gehe ich her und öffne diese in Mechanical 2000i (Kundenwunsch) und meine Bemaßungen sind braun. Wenn ich neue PowerBemaßungen erstelle, dann sind diese mit dem Textstil Arial und verschiedenen Skalierungen, also muss ich wieder alles neu einstellen. Gibt es die Möglichkeit ohne große Nacharbeit mir diese Mühe zu sparen? (Screenshot anbei!) Gruß Stefan |AIS 8 alle Patches und SP's; XP Prof|
------------------ work hard and productiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 18. Aug. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hallo Stefan, um eine Mechanical DWG auf eine bestimmte Konfiguration für Layer, Bemassungen etc zu bringen, hilft der Befehl AMSETUPDWG. Dazu brauchst du die entsprechende Vorlage DWT, die die gewünschten Einstellungen enthält. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PeterW: Hallo Stefan, klick einfach nochmal auf den Button zur Flächenanalyse - bei mir ist sie dann weg...
Hi, THX, aber welchen Knopf meinst Du genau? Im Menü oder in der Dialogbox! Funzt allerdings beides nicht! ;-) CU SMB
smb Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von eberhard: Hallo Stefan,um eine Mechanical DWG auf eine bestimmte Konfiguration für Layer, Bemassungen etc zu bringen, hilft der Befehl AMSETUPDWG. Dazu brauchst du die entsprechende Vorlage DWT, die die gewünschten Einstellungen enthält.
Hi, danke funzt auch teilweise, denn die "braunen" Maße bleiben weiterhin wie im Screenshot, nur was ich neu erstelle stimmt! Ach und meine erdeckten Linien sind Continuous obwohl alles richtig bei der DIVA angezeigt wird! Hier muss ich bei den Verdeckten die Eigenschaft Linientyp von Layer aktivieren! CU SMB
erstellt am: 18. Aug. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
THX, aber welchen Knopf meinst Du genau? Im Menü oder in der Dialogbox! Funzt allerdings beides nicht! ;-) Ich hab ein Symbol in der Inventor-Standard Menüleiste, rechts von den Buttons für die Anzeige. ------------------ mfG PeterW [Diese Nachricht wurde von PeterW am 18. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2004 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PeterW: THX, aber welchen Knopf meinst Du genau? Im Menü oder in der Dialogbox! Funzt allerdings beides nicht! ;-)Ich hab ein Symbol in der Inventor-Standard Menüleiste, rechts von den Buttons für die Anzeige.
*smbsichwegwirft* denn er hat den Knopf auch! Augen auf im Straßenverkehr! THX! CU SMB
