| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: DA im Inventor9 (363 mal gelesen)
zl_bus Mitglied MaschbauIng
Beiträge: 3 Registriert: 18.08.2004
erstellt am: 18. Aug. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben ein ernsthaftes Problem mit dem DA im Inv9 (AIS9). Seit dieser installiert ist, werden im VERWALTEN bei abgeleiteten Bauteilen keine dazugehörigen Zeichnungen und Baugruppen gefunden. Bei unserem Hotline-Menschen funktioniert es scheinbar. Er weiß aber nicht, warum bei uns nicht. Kann von euch einer weiterhelfen. Migriert sind die Dateien schon. mfg Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zl_bus
Hallo Rico, hier geht es auch. Kann es sein, das deine Unterverzeichnisse des Hauptverz. nicht in der Projektdatei vorhanden sind (das sind die, die dann rot in der IPJ erscheinen). Wenn die Unterverz. nicht in der Projektdatei angegeben sind, geht es bei mir auch nicht in IV9 kommt du zu dennen, wenn du rechts auf den Knopf ">>" klickst. Dann Arbeitsgruppensuchpfade.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, danke für den Tip(p), aber das wäre zu einfach. Unser Arbeitsgruppensuchpfad besteht aus dem kompletten Serververzeichnis. Somit sind wirklich alle Dateien eingeschlossen. Wir haben auch schon gedacht, dass die Ursache wieder mal die Reservierung der Dateien sind. Aber auch damit sind wir nicht weitergekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zl_bus
Zitat: Original erstellt von zl_bus: Hallo Jürgen,danke für den Tip(p), aber das wäre zu einfach.
Ich halts da mit Einstein: Zitat: Inmitten des Wirrwarrs gilt es, das Einfache zu finden.
Alle Verzeichnisse mit in Frage kommenden Dateien sind in den AG-Suchpfaden drin (du redest immer in der Einzahl) ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
