| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schriftfeld, Linienbreite beim Ausdruck (471 mal gelesen)
lenticularis Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 18.08.2004
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Linienbreiten im Vorlagenschriftfeld (DIN)sind mit 0,5 mm festgelegt. Ich habe das Vorlagenschriftfeld angepaßt. Das einzige was nicht funktioniert ist der Ausdruck der gänderten Linienbreiten z. B. auf 0,18mm. Der Ausdruck erscheint immer fett (0,5mm). Ich benutze Inventor 7. Danke für die Hilfe. Gruß Ulrich
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 07. Dez. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lenticularis
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 07. Dez. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lenticularis
Hallo Uwe und fuwecad, zunächst einmal herzlich willkommen hier im Forum. Ich hab eine Lösung, zwar umständlich, aber funzt: Warum sich die Linien direkt im Schriftfeld beharlich gegen eine Bearbeitung wehren, weiß ich nicht. Aber wenn diese Linien gelöscht bzw. einfach gegen neue Linien ausgetauscht werden, kann man diese so formatieren wie man möchte. Hoffe, hiermit geholfen zu haben. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 07. Dez. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lenticularis
Hallo, Hab's eben mal untersucht. Schriftkopf "Definition bearbeiten", Linie (Linien) auswählen und Typ von "Sichtbare Kanten" auf "zu Norm" umstellen. Dann kann man mit RMT und "Eigenschaften", die Linieneigenschaften (Linientyp, Stärke u. Farbe) verändern. PS: den Haken bei "Norm" herausnehmen! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lenticularis
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lenticularis
Hallo Stefan, Also wenn ich die Linien wie oben beschrieben umstelle und dann die Linienbreite auf 4mm ändere, druckt er die Linie schon sehr dick!??? Da muß es dann noch andere Einstellungen geben. Funktioniert im 7'er genauso. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lenticularis
erstellt am: 12. Dez. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
