| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Profilkontur ist doch geschlossen !!! (742 mal gelesen)
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 17. Aug. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln. Ein Kollege sagt mir, dass er von einer rechteckigen Skizze mit z.B. 3 Kreisen nach einer Extrusion eine Fehlermeldung erhält wenn er einen Kreis löschen will. Ich möchte eine Pizza (auf seine Kompetenz) wetten. Gott sei Dank hat er abgelehnt, denn ich bekomm die gleiche Fehlermeldung !! Ich bin mir aber sicher, dass diese grundlegende Funktion schon immer ohne Fehlermeldung funktioniert hat. Alois
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 17. Aug. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
erstellt am: 17. Aug. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
erstellt am: 17. Aug. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, über Element bearbeiten kann der 3.Kreis über die Profilauswahl "deaktiviert" werden und ich erhalte das gewünschte Ergebnis. (Skizze des 3. Kreises existiert aber immer noch) Genausogut muß ich doch auch die Skizze selber ändern und den 3. Kreis löschen können, oder ? Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Zitat: Original erstellt von ASP: Genausogut muß ich doch auch die Skizze selber ändern und den 3. Kreis löschen können, oder ?
Ja, hat bei mir einwandfrei funktioniert! Kreis gelöscht, Fehlermeldung akzeptiert, Element bearbeiten, Profil ausgewählt, fertig!
------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bene, konnte ich nachvollziehen. Ich war aber der Meinung, ich hätte mal eine Skizze in ähnlicher Art und Weise bearbeiten können und die DIVA hat ohne "Fehlermeldung" und ohne erneutes Auswählen der Skizze die geänderte Skizze extrudiert. Vermutlich habe ich mich doch getäuscht. Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Zitat: Original erstellt von ASP: Vermutlich habe ich mich doch getäuscht.
Hallo Alois! Du hast Dich nicht getäuscht. Das Phänomen kenne ich, daß man manchnmal eine Kontur löschen kann und die Diva sucht sich selbständig die neue richtige Kontur. Keine Ahnung, unter welchen Umständen das so funktioniert, weil ich dem nie eine Bedeutung beigemessen habe. Wenn es wieder mal der Fall ist, werde ich nachgraben ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 18. Aug. 2004 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Ändert man einen Umriss (Kanten dazu oder weg), dann gehts ohne neue Definition. Werden "Inseln" ergänzt oder entfernt (Beispiel ASP), muß neu definiert werden. Ob es allerdings immer und in jedem Fall so ist - ??? ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
