| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Absturz im Inventor 8 (778 mal gelesen)
Anarchie 99 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 89 Registriert: 18.03.2004 Win xp Sp2 AMD Athlon 64 3200+ 2 Gb Ram NVIDIA Quadro4 980 XGL
erstellt am: 17. Aug. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle mit einander Also ich hab hier folgendes Problem : Inventor schmeisst mich beim plazieren von einfachen Abhängigkeiten raus. Hab nur 3 Teile im Zusammenbau und bekomme das letzte nicht gesetzt weil ich dann sofort ohne jede Vorwarnung oder Fehlermeldung raus fliege. Dieses Problem hab ich, seit ich eine Demoversion des Abwicklungsprogramms Copra installiert hatte. Auf Anfrage bei besagter Firma schickten diese mir ein Tool mit welchem ich das Programm sauber deinstallieren konnte was mit dem Deinstallationsprogramm des Programmes schon nicht richtig gefunzt hatte. Nun meine Frage, kann es daran liegen das dieses Tool etwas damit zu tun hat und sieht jemand eine Lösung? N.b. Das Reparieren mit der Inventor CD hat keinen erfolg gebracht.
erstellt am: 17. Aug. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
erstellt am: 17. Aug. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
erstellt am: 17. Aug. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich hab nun mal alles neu drauf geschmissen, nichts, noch immer das selbe. Gibt es Programme die sich nicht mit dem Inventor vertragen? Hat schon mal jemand so was gehöt und wenn, welche sind es. Was könnte es noch sein? Eine Skizze für Bohrungen mit 6 Löchern brauch so +- 20 Sekunden um bearbeitet werden zu könne. Athlon XP 3200+ mit 1.5 GB Speicher in 2 Blöcken, so was muss doch nach vorne gehen. Schon mal Danke für die Hilfe vo neuch allen aber ich verlier die Lust an dem Programm. Hoffe das jemand mal den springenden Punkt findet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
AndyS Mitglied Techn Zeichner
Beiträge: 36 Registriert: 17.10.2001
erstellt am: 17. Aug. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
erstellt am: 17. Aug. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, hab auf 16 bit stehen. Treiber hab ich nun geladen von Nvidia für Geforce FX 5600 weil er nicht im Inventor aufgelistet stand. Aber was versteht sich unter Registryupdate einspielen, das hab ich nun noch nicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
