  ...und immer wieder Flächen!...
Autor Thema:  ...und immer wieder Flächen!... (504 mal gelesen)
Nellie
Sehen Sie sich das Profil von Nellie an!   Senden Sie eine Private Message an Nellie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nellie
Inv6,8
WIN2000
erstellt am: 16. Aug. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tibia_V1.zip
Tibia_V2.zip
Tibia_V3.zip
Hallo an alle!
Es geht darum eine Fläche um alle drei Achsen definiert zu drehen, um im Anschluss ein Blechteil daraus zu erstellen.
Ich habe inzwischen unzählige Varianten erstellt,3 mal im Anhang.
V1: sweepen entlang eines Def. Verlaufes
V2: Flächen einzeln erstellen, heften und aufdicken
V3: mit Differenz aus dem "Ganzen schnitzen" ,mit Schnittmenge aus unterer Fläche Blechteil erzeugen
Sobald sich die Flächen beim Erzeugen eines Körpers überschneiden streikt der Gute! Gehts denn vielleicht noch anders?
Grüsse Conny
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nellie 10 Unities + Antwort hilfreich
Tibia_V1_us.ipt.txt
Hallo Conny,
der Verlaufs-Pfad für die Erhebung muss immer an den Enden der Profile beginnen (ist zumindest mein derzeitiger Kenntnisstand).
Daher habe ich zur Veranschaulichung die Skizze 7 modifiziert. Sind jetzt natürlich nicht mehr Deine Masse.
Vielleicht bringt Dich das auf neue Lösungsansätze. Viel Glück !
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
Nellie
Inv6,8
WIN2000
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
kannst Du bitte die Datei nochmal als zip-Datei schicken?Ich kriege sie sonst nicht geöffnet!
Danke Conny (bin gespannt!)
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nellie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conny,
Du musst nur die Endung .txt entfernen, dies ist Trick 17 hier im Forum weil die Endung ipt nicht zugelassen ist.
Uwe
Nellie
Inv6,8
WIN2000
erstellt am: 16. Aug. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1Tibia_V1_us.zip
Danke für den Tip mit der txt, gut zu wissen!Ja das mit dem Sweepen lag wohl am Startpunkt. Das Ergebnis sieht schon ganz gut aus, jedoch verwindet sich das Teil noch zu sehr.Der Schaft hat z.B. einen def.Radius von 25mm.Ich werde es nochmal mit mehreren Skizzen in der Erhebung versuchen.Auch stimmt der Verlauf der Fläche noch nicht.
Gibt es eigentlich noch mehr solche tollen Tricks, siehe txt?
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 16. Aug. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nellie 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipps zu Flächen, die dir vielleicht weiter helfen:
http://home.pct.edu/~jmather/Content/DSG322/Inventor_Surface_Tutorials.htm
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Dem Inventör ist nichts zu schwör
Nellie
Inv6,8
WIN2000
erstellt am: 16. Aug. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen, Deinen Tip werde ich mir mal in einer ruhigen Minute zu Gemüte führen, vielleicht lässt sich ja noch eine günstigere Form der Flächenmodellierung finden.
Wahrscheinlich findet die Fl.modellierg. wenig Anwendung, oder gibt es hier doch noch ein paar stumme Zuhörer, denen es ähnlich wie mir geht?? Man ist ja gerade als Einzelkämpfer für jeden Tip dankbar.
Grüße Conny
Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 16. Aug. 2004 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nellie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Conny,
die Tutorials die Jürgen da gelinkt hat sind wirklich zu empfehlen!
Hab mir die vor 2-3 Monaten auch mal "reingetan" und war echt erstaunt was man mit der Diva so alles machen kann
Sinnvoll ist auf jeden Fall die Anleitungen mit dem IV nachzubauen, hat mich ungefähr einen Tag gekostet. Aber den war's wert.
Grüße Olaf
