Thema: Problem mit der Bemassung Inventor 8 SP1 (364 mal gelesen)
Julius Mitglied Projektleiter
Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 13. Aug. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab im Inventor 8 SP1 ein Problem mit der Bemassung. (Siehe PDF) Die Baugruppe wurde von mir fertig erstellt und Bemaßt. Dann musste ich die Höhe ändern. Als ich die Baugruppen IDW anpassen wollte merkte ich dass oben bei meinen Maßen die Hilfslinien unterbrochen sind. Wenn ich per Befehl die Hilfslinien ausblenden und einblenden lasse tauchen sie kurz komplett auf. Nach mehren Minuten bzw. Zoomen auf den Blatt herum ändern sich die Maße wieder sodass die Hilfslinien unterbrochen sind. Mein System: P4 3.2 Ghz 3 GB-Ram (3GB Schalter funktioniert bei mir nicht) Nvidia Quadro 3000 Daten Lokal auf einer S-ATA Festplatte Thx schon mal im voraus für alle Hilfen.
erstellt am: 13. Aug. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
erstellt am: 13. Aug. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
erstellt am: 13. Aug. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iwo Hatte das ehrlich gesagt vorher auch noch net probiert. Währe es wirklich nur am Bildschirm hätte ich nur mal kurz gelacht und würde weiter arbeiten.... Aber das ist immer so herlich. Kaum kommt Wochende und die Zeichnung muß fertig werden dann kommt sowas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hallo Julius, ich habe beobachtet, dass das beabsichtigte automatische Unterbrechen der Maßhilfslinien an Texten in umfangreichen idw verzögert geschieht, also so ähnlich, wie Du schreibst. Gibt es vielleicht irgendwelche Einflüsse von Text in anderen Maßen? Dein pdf kann man nicht öffen, weil da ein ß im Dateinamen ist. ------------------ Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 13. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
erstellt am: 13. Aug. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Na ja, wenn man das so sieht; da ist kein Text in der Nähe. Irgendwas vom Rahmen oder von außerhalb des Ausschnitts vielleicht? Ich neige inzwischen dazu (hat mich aber auch Überwindung gekostet), so etwas einfach auf sich beruhen zu lassen. Was soll Schlimmes passieren? Der geneigte Zeichungsleser wird denken: "Aha, da fehlt eine Stück der Hilfslinie!", und fertig. Kein wirkliches Problem, finde ich. Oder ist die Zeichnung wichtiger als die Maschine? Ansonsten, wenn es wirklich gelöst werden muss, verschiebe mal einzelne Maße oder Maßtexte, um zu erkennen, ob dieser unsichtbare Balken mit irgendetwas verbunden ist und sich mitbewegt. ------------------ Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 13. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2004 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Maßlinien werden nur oben beim Ausschnittslinie geschnitten. Genau da ist auch das Bauteil länger geworden. Nachdem ich das Model länger gemacht habe öffnete ich die IDW Zeichnung dazu und hab seit dem das Problem. Naja ich werds ausdrucken und auf altmodischer Art machen.... Unglaublich aber zugar Heutzutage brauchst nochn Zeichenbrett.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
