Thema: Bemaßung verliert den Bezug nach Kopie (286 mal gelesen)
EchtStark Mitglied Entwickler
Beiträge: 125 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 13. Aug. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe von einer Inventor7 Datei mit abgeleiteter Zeichnung über Compass eine Kopie erzeugt -ist auch alles so wie es sein soll- nur einige Bemaßungslinien werden Magenta dargestellt - zeigen aber schon den richtigen Wert an. Wenn ich die an den Griffen anfasse und ein wenig hin und her schiebe, und sie wieder auf den alten Punkt zurücksetzte, sind sie dann auch wieder schwarz. Gibt's da 'ne glücklichere Möglichkeit? Rüdiger
Beiträge: 125 Registriert: 02.10.2003 IV-P2022<P>WIN 10prof 64bit IntelXeon 3.6GHz 16GRAM NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 13. Aug. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wassi Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 12.07.2004
erstellt am: 13. Aug. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
erstellt am: 13. Aug. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
erstellt am: 13. Aug. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, das Teil wurde zwischenzeitlich nicht angefaßt- bzw.-sorry- es wurde "nur" eine Migation der Daten von IV5.3 auf IV7 durchgeführt , kann es sein, dass er sich dabei "verschluckt" hat und so eine Migration doch nicht ganz einwandfrei funktioniert?! Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Zitat: Original erstellt von EchtStark: ... kann es sein, dass er sich dabei "verschluckt" hat und so eine Migration doch nicht ganz einwandfrei funktioniert?! ...
Wie erfolgreich die Migration war, steht im Migrationsprotokoll. Oder war's gar keine Migration, sondern nur laden un speichern? Oder noch schlimmer, nicht migrierte Dateien mit samt Referenzen kopiert? ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, die Migration war meiner Meinung nach "erfolgreich" was ja aus dem Migrationsprotokoll "eindeutig" hervorgeht, wenn man schon mal eine "altägyptische-Ausgrabung" geleitet hat und Hyroglyphen richtig deuten kann...siehe Anhang...ich kann daraus jedenfalls nicht ersehen, ob sie fehlerhaft war... Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
erstellt am: 13. Aug. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Ok, zwar migriert, aber ohne "Alles neu erstellen" (Compute), was Laden und Speichern gleichkommt. Dann geht's zwar schneller und man hat weniger Fehler im Protokoll, aber eigentlich geht man so nur Problemen aus dem Weg, die einen später wieder einholen. Ob das hier das Problem ist, kann man schwer sagen, aber wenn ja, müsste das Problem auch in der Original-Zeichnung auftreten, wenn man das Original-Bauteil läd, "Alles neu erstellen" durchführt, speichert und schließt und dann erst die IDW öffnet. Das "Neu erstellen" von IPTs bei der Migration ist eine hier schon oft diskutierte Frage, zu der man durchaus verschiedener Meinung sein kann. Ich gehöre zu denen, die "ja" dazu sagen. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
