Thema: Massenträgheitsmoment (3562 mal gelesen)
MatthiasB Mitglied Technische Berechnung
Beiträge: 145 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 13. Aug. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle zusammen, kann mir jemand von Euch sagen, ob es im Inventor eine Möglichkeit gibt, sich Massentraegheitsmomente im Bezug auf einen anderen Drehpunkt als den Schwerpunkt ausgeben zu lassen????? Besten Dank im voraus!!!! Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
John Doe Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 78 Registriert: 23.10.2001 Inventor 2012, Windows 7
erstellt am: 13. Aug. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
Hallo Matthias, normalerweise gibts in dem Feld "Eigenschaften Trägheitsmomente" zwei Buttons, einmal Hauptträgheitsmomente (Schwerpunkt) und einmal XYZ, der die Massenträgheitsmomente in Bezug zu den Ursprungsachsen des Bauteils angibt. Gruß John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo John, danke erstmal für die Antwort. Ich hab das auch immer gedacht, doch diesmal hats irgendwie nicht gepasst. Hab gerade nochmal rumprobiert und einen Fehler in meiner Vorgehensweise gefunden. Also nochmals danke. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
Hallo zusammen! Alle diese Achsen gehen durch den Schwerpunkt. Matthias aber schreibt "einen anderen Drehpunkt als den Schwerpunkt", wenn ich das richtig verstehe also eine Drehachse (!, ist ja 3D), die nicht durch den Schwerpunkt geht. Wenn ich mich recht erinnere, -muss in einem solchen Fall zu dem zentrischen Massenträgheitsmoment lediglich der Steiner-Anteil addiert werden, und der hat die Größe Masse x Abstand². -ergibt sich das zentrische Massenträgheitsmoment für beliebige Raumrichtungen aus dem Trägheitsellipsoid, dessen Achsen die Hauptträgheitmomente sind, und dessen Hüllfläche die Vektoren der Trägheitmomente für alle anderen Richtungen angibt. (aJx²+bJy²+cJz²=const.) Das war jetzt nur aus dem Kopf, und ich müsste nachsehen um sicher zu sein, oder jemand anders bestätigt es. ------------------ Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 13. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Roland: Dank (U's)von mir an Dich. Den Satz von Steiner kenn ich schon, aber man ist halt faul (nich wahr). ;-) Und wenn ich das vorher richtig ausprobiert hab, dann bezieht sich das "Massenmoment" auf den Ursprung. D.h. wenn man den Ursprung in die gewünschte Drehachse legt,kann man das richtige Trägheitsmoment ablesen. Das bringt mich auf ein anderes Problem, das ich bei eben dieser Probiererei hatte: Wenn ich die Skizze einer Extrusion verschiebe, warum verschiebt sich denn nicht auch die Extrusion?????? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
Ich kann leider derzeit nichts mit IV testen, daher ziehe ich meine Behauptung ("Alle diese Achsen...") ausdrücklich zurück, denn Matthias' Test beantwortet seine eigene Frage am besten. Demnach sieht es also so aus, dass Inventor die Massenträgheitsmomente stur um die Ursprungsachsen rechnet, oder gilt das nur für x, y und z und die Hauptachsen gehen wiederum durch den Schwerpunkt? Es wäre schön, das mal genau festzustellen. Was die verschobene Skizze angeht: Was hast Du wirklich verschoben, Matthias? Das Skizzenkoordinatensystem, die Kontur oder den Bezug zum projezierten Ursprung ("Mittelpunkt")? ------------------ Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 13. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 13. Aug. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
erstellt am: 13. Aug. 2004 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 14. Aug. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 15. Aug. 2004 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
Das Ganze in ein neues Assembly mit entsprechendem Offset zum Nullpunkt und Drehung usw...??? Oder habe ich die Frage falsch verstanden? Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) im Maschinenbauumfeld | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Aug. 2004 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
