| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Textstil/höhe der Maßzahl ändern (393 mal gelesen)
ChristianW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 12. Aug. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade den Textstil bzw. Texthöhe einer Maßzahl zu ändern. Wähle mit RMT Maßzahl an und klicke Text ändern. Die Änderungen die ich dann vornehme werden nicht in die idw übernommen. Ich will keinen neuen Bemaßungsstil definieren Habe Inv9 Gruß Chris
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 12. Aug. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Hallo Chris, Der Text muß mit "neuer Stil" geändert werden - das geht auch für einzelne Maßzahlen. Interessant: Eine Größenänderung im Eingabefeld wirkt sich nur auf einen eventuell zur Maßzahl dazu geschriebenen Text aus... ------------------ mfG PeterW [Diese Nachricht wurde von PeterW am 12. Aug. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PeterW am 12. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, dann erzeuge ich doch jedesmal einen neuen Bemaßungsstil, oder ? Habe jetzt noch ein bischen rumprobiert: Die Farbe des Maßtextes lässt sich ändern, Textstil u. -höhe nicht Gruß Chris [Diese Nachricht wurde von ChristianW am 12. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Aug. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Erstell dir doch die benötigten Bemassungstile in deiner Vorlagezeichnung, also z.B. einen Stil mit Texthöhe 3,5mm, einen anderen mit 5mm. Dann kannst du einfach beim Erstellen der Bemassung umschalten. Auf diese Weise kannst du dir auch Bemassungsstile für "besondere" Bemassungen anlegen, z.B für Gewinde. Wir haben in unserer Vorlagezeichnung Stile für Feingewinde und Rohrgewinde. Ein G1/4" Gewinde wird dann dadurch bemasst, das man die Gewindelinien bemasst, als Stil "G1/4" anwählt und per RMT den Maßtext ausblendet. Griass Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Nein, die Änderung wirkt sich nur auf die eine Bemaßung aus. Nach RMK auf das Maß und "Neuer Stil" erscheint ein Menü, in dem ein anderer Textstil gewählt werden kann (sofern er irgendwann einmal definiert wurde - geht m.E. über Format-Normen). ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 15. Aug. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Hallo, jetzt sind wir ja im Inv10 angelangt. Warum bekomme ich den Maßtext nicht über RM Text geändert?. Ist hier nur der angefügte Text gemeint? Muß ich jetzt für einen größeren Maßtext einen neuen Stil erzeugen? Und bei jeder Änderung für Typ, Höhe u.s.w. einen neuen Stil ? Muß das so sein. Wenn ich mir die Menge der Stile ansehe, die im Inventor schon bei der Installation dabei seind, dann........ Vielen Dank für eine Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 05:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Original erstellt von erfinderich Warum bekomme ich den Maßtext nicht über RM Text geändert? Ist hier nur der angefügte Text gemeint?Ja, genau. Muß ich jetzt für einen größeren Maßtext einen neuen Stil erzeugen?Wenn nur einer von mehreren gemeint ist, Ja, denn die Höhe des Maßtextes ist eben in dem Stil definiert. Wenn Du alle Maße größer haben willst, Nein, denn dazu änderst Du nur den Stil, der diesen Maßen zugeordnet ist, bzw. den Du als Norm gewählt hast. Und bei jeder Änderung für Typ, Höhe u.s.w. einen neuen Stil ? Je nachdem. Wenn Du so viele verschieden gestaltete Maße in der Zeichung haben willst (warum eigentlich?), dann ja. Du kannst danach für jedes Maß den Stil umschalten. Auswahl im Dropdown oben rechts. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
