Thema: Lichtkuppel erheben (787 mal gelesen)
kolzi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 78 Registriert: 23.10.2003 P4 2,4 GHz 1 Gbyte WIN 2000 AIS 7 und MDT2004
erstellt am: 12. Aug. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wassi Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 12.07.2004
erstellt am: 12. Aug. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 12. Aug. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
erstellt am: 12. Aug. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So Leute, hier die Zeichnung. Ich hab das Problem, das ich die Beschreibung von Grias nicht verstehe. Ich kann zwar die Datei öffnen, bin jedoch bisher nicht in der Lage, daraus Nutzen zu ziehen. Das Problem ist fogendes: Ich benötige eine zweite Leitkurve, die die 2. Seite wie die erste erscheine lässt. Wie mache ich das dem Erheben Befehl klar??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Hallo Sascha, ich weiß noch nicht genau was Du maschen willst. Zuerst habe ich Dich so verstanden, daß Du eine Koppel mit quadratischer Basis konstruieren möchtest. Mein Lösungsvorschlag wäre: Erstellen einer Rotationsfläche evtl. mit Splines; Erzeugen eines Volumens mit Quadratischer Grundfläche und extrudieren zu besagter Rotationsfläche. (siehe Bild) Oder Rotationskörper erzeugen, Würfel erzeugen und Schnittmenge beider Volumen bilden. Ich hoffe einigermassen Deine Absichten verstanden zu haben. ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 12. Aug. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
erstellt am: 12. Aug. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marine Mitglied CAD Engineer
Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 12. Aug. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
erstellt am: 12. Aug. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Marcel, danke für deine Mühe. Wenn du dein Modell ansiehst, dann hast du den Effekt, dass die Seitenansicht von der einen Seite anders als von der anderen Seite aussieht. Sieh dir mal die Bilder zur Erläuterung an. gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Kolzi, du brauchst doch nur dein Kuppelprofil zusammen mit den Kanten als Querschnitt bzw. Leitlinie zu wählen. Abhängig von den Mittelprofilen kannst du dann die Form steuern, und erhälst auch eine durchgehende Fläche, was ja für die Flächenqualität deutlich besser ist. Griass Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Sorry! Ich kann praktisch kein Unterschied feststellen. Vielleicht 0,2mm. Wenn das zuviel ist, musst Du die selben drei Skizzen zur Querrichtung machen, und diese als Verlaufsführung verwenden. (eine Erhebung aus 6 Skizzen) Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
