Thema: Toleranzen in Baugruppenskizzen (174 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 12. Aug. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, soeben ist mir aufgefallen, das ich beim Erstellen einer Baugruppenskizze keine Toleranzen an den Maßen aufbringen kann. Ist das "works as designed" oder mach ich was falsch? Weiterhin gibts es keine Möglichkeit, das ich eine Skizze, z.B. für Bohrbilder mit verschiedenen Bohrungsdurchmessern, mehrfach verwende? Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, Die BG-Features sind (derzeit noch) allesamt ein wenig "dazugepfriemelt", und zeigen jede Menge kleinerer Fehler, Lücken und Inkonsistenzen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 12. Aug. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo zusammen, wo wir gerade schon beim Thema BG-Skizze sind: Ist es eigentlich gewollt, daß bei der Skizzenerstellung nicht wie bei der BT-Skizze automatisch die Bauteilkanten bzw. Flächenkanten in die Skizze projiziert werden? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
