Thema: braucht meine Diva Urlaub?? (547 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 12. Aug. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich hab vom Kunden wieder mal step- Daten bekommen... Bei einem Bauteil war eine fehlerhafte Fläche dabei (ca. unendlich lang) Öffnen mit MDT problemlos. Wieder rauslesen und siehe da die dIVa kann es auf einmal auch problemlos! (is ja nix neues) Aber jetzt kommt es: ich will nun das Teil als ipt speichern, aber ich darf nur als iam?!?! Ist deffinitiv nur ein Bauteil, und ich krieg es absolut nicht als ipt gespeichert. Is mir ja prinipiell egal, aber woher kommt das?? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 12. Aug. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo thomas hab ich leider auch schon gehabt 2 Lösungen haben funktioniert. 1) innerhalb vom MDT neues bauteil > step einfügen speichern als MDT dwg und einlesen in die diva 2) Aus dem MDT ein acis (sat) file schreiben > Diva neues ipt öffnen dann einfügen sat und dann gehts
------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 13. Aug. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, es liegt daran, dass zwar für Dich sichtlich der Teil ein Solid ist, tatsächlich ist er aber keiner :-) Ich nenn das einen verhunsten 2,5-3D Körper. Wenn Du die Masse rechnen möchtest, bekommst Du warscheinlich den Wert 0, somit für Inventor kein Solid, kein IPT speichern möglich, Zeichnungsableitung anschliessend mangelhaft.
------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 13. Aug. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Wenn das step file multi body lumps beinhaltet wird das step file als assembly geladen. HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegsitryVersionX.X\System\Preferences\Import Multi-Lumps As Asm = 1 Ist dieser wert auf 0 dann ist das resultat bei multi-body lumps ein einzelteil. Übrigens - in Inventor 9 kann diese option auch über einen Dialog angesprochen werden - also keine registry hackerei mehr. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
hallo, thomas hat das problem, dass er flächen in seinem step hat, die ausreissen, und warscheinlich eine menge kanteninterferenzen. da hilft der dialog nicht's. ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Aug. 2004 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas! Was hat der Strukturbaum in MDT gezeigt? Ich habe schon oft MDT -DWGS bekommen, die vom Ersteller als Bauteil gemeint waren, aber eine BG mit einem Bauteil waren. Wenn Du dei Chose in der Diva offen hast, was siehst Du dann im Browser? Ich nehem an, eine BG mit zwei Bauteilen: der eigentliche BT und dann noch "Teil1", der leer ist. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
