Thema: Schnittansichten in .idw (505 mal gelesen)
CHW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 12.08.2004 Inventor 8
erstellt am: 12. Aug. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wer kann mir helfen ? Ich kann von meinem Zusammenbau keine Schnittansichten erstellen. "Modellierungsfehler beim Verschmelzen der Ergebnisse eines Schnittes zweier Flächen" erscheint als Fehlermeldung mit Verweis auf die Datei. Kann man von seinen Schnittansichten im Model (Halb-,Viertel-,Dreivietel-Schnittansicht) eine Ansicht in die ".idw" übernehmen ? Vielen Dank im voraus ------------------ CHW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 12. Aug. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CHW
erstellt am: 12. Aug. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, die Basis dieses Teils, wie einiger anderer auch, basiert auf einem Step-File, der allerdings in Mecanical-Desktop eingeladen wurde und den ich dann nach Inventor konvertiert habe. Hatte auch im Einzelteil schon probleme. ------------------ CHW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CHW
Hi Hab ich mir fast gedacht. Es gibt bei mir fast keine steps mit denen ich Schnitte erstellen kann. In den meisten Fällen bekomm ich die steps von Catia oder ProE. Wenn du den Schnitt unbedingt brauchst, gibt es schon einen Weg, der aber mit Kosten verbunden ist. Mit dem CadDoctor können Fehler die z.B. den Schnitt im IV unmöglich machen entfert werden. Dazu brauchst du entweder das sauteure Programm oder einen Dienstleister der das macht. (z.B. thomas109) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, wie kommt man an Thomas109 oder bist Du das ? Mit den Viertel-, Halb-,usw Schnittansichten kommt man auch nicht weiter ? Bleibt warscheinlich nur, die Teile im Schnitt zu zeichnen ! Aber vielen Dank ------------------ CHW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 12. Aug. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CHW
erstellt am: 12. Aug. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CHW
