Thema: Inventor (691 mal gelesen)
wingmengvoniftigay Mitglied Burgherrin
Beiträge: 100 Registriert: 11.08.2004
erstellt am: 11. Aug. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand sagen, warum der Inventor 5.3 in einer .idw, in der ein stark vergrößertes Detail bemaßt werden soll, ständig eine Maßhilfslinie verschwinden läßt, obwohl in den Optionen kein Häkchen im Feld "unterdrücken" ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 11. Aug. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wingmengvoniftigay
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wingmengvoniftigay
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 100 Registriert: 11.08.2004 Mein Chaos hast System, ich habe nur keinen Durchblick...
erstellt am: 12. Aug. 2004 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bene, hab den Bildausschnitt mal mitgebracht. Hoffentlich hab ich alles richtig gemacht, bin noch nicht lange hier dabei. Das Maß zeigt beim Erstellen alle zwei Maßhilfslinien an und sobald ich es ablege verschwindet eine der Hilfslinien, je nach dem, von welcher Seite aus ich bemaße. Gruß Wing Meng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wingmengvoniftigay
Hi Wing Meng, Danke für die präzise Beschreibung! Versuch mal, Größe oder Lage des Detailkreises zu verändern. Ich kenne ich es, dass Inventor7 trotz einer richtig aussehenden Voransicht die Maße an einem ganz anderen Ort erstellt, wenn die wahren Enden der bemaßten Kanten nicht mit dargestellt sind, und zwar Von den mit "Rand" nur teilweise dargestellten Phantomlinien-Kanten. Dort hilft, das gewünschte Maß nicht an die Kanten selber sondern nur an die beiden dargestellten wahren Endpunkte dieser Kanten zu hängen. ----------------- Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 12. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wingmengvoniftigay
Hallo Wing Meng, Format > Bemassungstile > Register Optionen: Haken bei "1. oder 2 Hilfslinie ausblenden" gesetzt? achte auch darauf, das du den richtigrn Bemstil wählst. PS: den Betreff würde ich nächstes mal so wählen, das er was mit dem Problem zu tun hat. Das es sich um den Inventor handelt ist klar, wenn du im Inventor-Forum postest ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör [Diese Nachricht wurde von invhp am 12. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wingmengvoniftigay
erstellt am: 12. Aug. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wingmengvoniftigay
erstellt am: 13. Aug. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
