Thema: Modellkanten beim Ausdrucken (220 mal gelesen)
Klaus Nützel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 13.02.2003 IV 9 SP2, Athlon 1800+, 1 GB RAM, Elitegroup K7S5A Pro, Quadro4 700 XGL
erstellt am: 11. Aug. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander! Ist es möglich die Stärke der Modellkanten für das Ausdrucken zu verändern? Wir benötigen von einigen Volumenmodellen ein paar Drucke und unseren Kunden sind die Körperkanten etwas zu dünn. Wenn mir jemand helfen kann wäre das super! Schon jetzt vielen Dank. Grüße Klaus
ChristianW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 11. Aug. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Nützel
erstellt am: 11. Aug. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Nützel
Hallo Klaus, das geht auch bei Inv8, allerdings nicht über Layer. Soweit ich mich erinneren kann, geht das über Format > Normen Da müsste man die unterschiedlichen Linienstärken einstellen können Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Nützel
erstellt am: 11. Aug. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
